Автор Тема: Статистика разгонов участников форума  (Прочитано 41986 раз)
Unit-DN
  • Unit-DN пока не имеет никакого влияния.
    • http://maincraft.org
« Ответ #40 : 07 Февраль 08, 03:47:05 »
Процессор (ядро): Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield)
Мат. плата : MSI P35 Platinum v1.1
Охлаждение: Zalman 9700Led
БП: Thermaltake Toughpower 700W
Память (тайминги): Geil Kit  2x1024MB PC8500 DDR2 (5-5-5-15)
Разгон, максимально стабильная частота (FSB/CPU), Мгц: 334/3005
Напряжение питания (Core Voltage), В: 1,264
Максимальная температура процессора после разгона, °C: 52-53
Видеокарта: MSI 8800GTS 640MB
Охлаждение: стандартное
Дополнительно: разгон по инструкции  :D  перейти
Тесты (WinXPPro SP2):
http://http://maincraft.org/output/MSI/CrystalMark09-OD8.JPG
http://http://maincraft.org/output/MSI/Benchmark_PC-Wizard-2008_Mem-1066_over_drive8.JPG
http://http://maincraft.org/output/MSI/Benchmark_PCMark05_Mem-1066_over_drive8.JPG
http://http://maincraft.org/output/MSI/Benchmark_3DMark2005_Mem-1066_over_drive8.JPG
http://http://maincraft.org/output/MSI/Benchmark_3DMark2003_Mem-1066_over_drive8.JPG
http://http://maincraft.org/output/MSI/Benchmark_3DMark2001_Mem-1066_over_drive8.JPG
http://http://maincraft.org/output/MSI/Buldzer4-2.JPG
http://http://maincraft.org/output/MSI/Buldzer4-3.JPG
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Unit-DN »
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • Reputation Power: 1
  • GRaFkiyv пока не имеет никакого влияния.
  • внештатный клерик
    • msi.com
Q6700+P6N SLI Platinum
« Ответ #41 : 08 Август 08, 20:07:18 »
Q6700.Заменил "боксовую" термопасту на Arctic Cooling MX-2
Сходу взял FSB=358MHz/далее надо разбираться, так-как мой кулер
слишком быстро набирет 79оС/
Даже обновлённый БИОС сабжа не позволяет менять множитель процессора.
Напряжение в простое=1,152В(без разгона)На коробке V max=1,35V.
Пока остановился на следующих настройках:
FSB CPU (BIOS ) 1399
FSB CPU (CPU-Z fact) 350
FSB DRAM (BIOS plan/fact) 866
FSB DRAM (CPU-Z fact) 430MHzx2
Cpu V (1,31) +(0-0,38v) +0.2v
DRAM V (1,8-2,8v) 2.2v
NB V (1,25-1,5v) 1.5v
SB V (1,5-1,7) 1.65v
FSB V (0-20% v) +12%
FSB:DRAM 13:16
Cas Latency CL 4.0
Ras to Cas Delay tRCD 4
Ras Precharge tRP 4
Ras Active tRAS 15
Row Cycle tRC Auto
Row Refresh Cycle tRFC Auto
Commande Rate CMD CR 2t
Ras to Ras Delay tRRD Auto
Write Recovery Time tWR Auto
Read to Write Delay tRTW Auto
Write to Read Delay tWTR Auto
Ref (auto/7,8us/3,9us) REF Auto
в итоге :
Чтение из памяти Эверест4 9538
Задержка памяти Эверест4 53.7
CPU test 3Dmark05 11219
GT1 3Dmark05 (GF8600GTS)=55.9
GT2 3Dmark05 (GF8600GTS)=39.2
GT3 3Dmark05 (GF8600GTS)=61.1
3Dmark05=12799
+(13/09/2008)
После обстоятельных тестов выяснилось что процессор можно круглосуточно ганять на частоте 3,5GHz,а максимальная частота проходжения CPU-Z = 3690MHz
На частоте 3,5GHz в Vista 32bit. CPU test 3Dmark05 15000 балов
+(13/11/2008)
Установил  в систему MSI GF260GTX-OC. Разгоняется с @620/1296/2160 "только" до  671/1403/2200. Причина в постоянном Vcc=3,30V, наверно.В итоге на заводских частотах: 16570балов в 3DMark06260GTX в режиме  pci-e x8, 16941балов в режиме  pci-e x16
21345балов в 3DMark05;49494балов в 3DMark03.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 08, 22:30:25 от GRaFkiyv »
Flammable
  • Flammable пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #42 : 08 Октябрь 08, 13:41:03 »
Процессор (ядро): Intel Core2 Quad Q9450 2.66GHz (333MHz FSB)
Мат. плата (BIOS): MSI P45D3 Platinum AMI BIOS v1.4
Охлаждение: CoolerMaster Hyper212
БП: Thermaltake TR-2 550W
Память: Patriot 2x2048MB DDR3 1066MHz (OCZ Gold)
Разгон, максимально стабильная частота (FSB/CPU), Мгц: 500/4000
Напряжение питания (Vcore/Mem), В: 1,4/1.6
Максимальная температура процессора после разгона, °C: 42
Видеокарта (GPU/Mem): Zotac nVidia GeForce 8800GTS 512MB (650/1940)
Охлаждение: стандартное стоковое охлаждение
Ясность - одна из форм полного тумана.
kalians
  • kalians пока не имеет никакого влияния.
Re: Статистика разгонов участников форума
« Ответ #43 : 25 Январь 09, 00:17:54 »
Процессор:
 - Intel Core 2 Duo E7300 (Wolfdale)
 - Тактовая частота (default): 2660 MHz, Overclock: 3900 MHz (390х10) (4000 MHz тоже нормально работает, но память приходилось выставлять
   на 800Mhz - потому остановился на 3900 Mhz, но с памятью 936 MHz. На 4200 MHz удалось снять скрин, но стабильности не было)
 - Напряжение на ядре при 3900 MHz: 1.425 (мат. плата скорей всего завышает его, судя по показаниям CPU-Z и пр.)
 - Max temp.: 65°C
 - Система охлаждения: Боксовый кулер.
Материнская плата:
 - MSI P35 Neo (7360)
 - BIOS: v2.0
 - Bus speed: 390 Mhz (максимально поднимал до 421)
ОЗУ:
 - Hynix 2048 Mb 6-6-6-18|800 ---> 5-5-5-18|936
 - Hynix 1024 Mb 5-5-5-18|800 ---> 5-5-5-18|936
 - Hynix 512 Mb   5-5-5-15|667 ---> 5-5-5-18|936
 - В общем: 3584 Mb, 5-5-5-18|936, Dual Symmetric
 - Напряжение: 2.0
 - FSB:DRAM: 5:6
Video:
 - MSI 9600GT 512Mb
 - Частоты GPU/Memory/Shader: 770/1000/1848
 - Max temp.: ~63°C
NAno
  • Рядовой
  • NAno пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #44 : 26 Январь 09, 03:16:23 »
Проц : E8400
Мать : P45D2 Platinum
ОЗУ  : Zeppen DDR2 2х1GB 800 6-6-6-18  :shame:
Разгон смотрим ниже на скриншоте.
