Автор Тема: MSI GT72 6QD Dominator G / Технические проблемы  (Прочитано 1902 раз)
SE-ALICE
  • Reputation Power: 29
  • SE-ALICE пока не имеет никакого влияния.
Возникло несколько технических проблем, буду рад за помощь в их решении, ибо сам уже перепробовал что можно.
В последнее время начал зависать рабочий стол, в особенности после того, как я закрываю какую-нибудь папку, рабочий стал резко зависает на 3-4 секунды, после чего становится полностью чёрным, а потом заново прогружается (как при запуске OS). Что самое важное, если до зависания работы оставались открытыми какие-либо папки, то все они закроются, а вот браузеры и программы останутся работать. Происходит это с разной регулярностью.
Решил заглянуть в Администрирование и нашёл там две интересные ошибки:
1. Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk1\DR6. Код 11
2. Параметры разрешений для конкретного приложения не дают разрешения Локально (Эта ошибка более частая)
И постоянное
1. Скорость процессора 3/5/6 (разные числа в разных предупреждениях) в группе 0 ограничена системным встроенным ПО.
Что делать не знаю, ибо те же игры начали лагать, а Borderlands, который раньше шёл на максимальных настройках с 75FPS, теперь под нагрузкой падает до 17FPS, а Overwatch вообще останавливается на секунду.
Заранее благодарен...
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
И постоянное
Привет. Очень вероятно, что у вас есть серьезные проблемы с системой (возможно, последствия вирусов или какого либо софта). Советую сохранить свои данные и попробовать откатиться до заводских установок или просто переустановить систему самостоятельно, используя аналогичную редакцию.
SE-ALICE
Re: MSI GT72 6QD Dominator G / Технические проблемы
« Ответ #2 : 10 Февраль 17, 16:55:26 »
В общем, поставил на видеокарту драйвера версии 362.00 (самые первые) и обновил драйвера на чипсет (с сайта Intel, там 10.1.1.42, а у MSI 10.1.1.14). Черный экран вроде как перестал возникать, да и производительность игр стабилизировалась. Скажем, Borderlands 2 идет неплохо, удалось "уронить" FPS только до 23, но там совсем сильная нагрузка была, да и настройки на самые высокие. А в среднем выдаёт 60FPS, бывает и выше. Хотя и и по характеристикам кажется, что игра должна спокойно идти, ведь требования у игры-то небольшие, если только PhysX. Тут ещё Nvidia некий Hot Fix впустила 378.57.
SE-ALICE
« Ответ #3 : 19 Февраль 17, 17:50:32 »
Видеодрайвера не помогли. Пришлось, как и советовали, полностью переустановить Windows. Сделал чистую установку с форматированием всего диска. Установил - не помогло. Рабочий стол всё так же зависал и выдавал чёрный экран. Переустановил ещё раз с форматированием, проблема осталась, но изменилась внешне. Теперь рабочий стол зависает вот так - виснет обычно после закрытия какой-нибудь папки или попытки открыть файл, фон стола становится прозрачно-белым (как и в старых версиях windows при зависании explore.exe) после чего перезагружается, но, как и до этого, всё остаётся работать, кроме папок- все папки закрываются.
3loy4eL
Увы. Последнее, что вы можете попробовать - обновить биос и прошивку. Сомневаюсь что это поможет, так что придется обратиться в сервис.
