Автор Тема: Помогите !  (Прочитано 2340 раз)
thegun111
  • Reputation Power: 8
  • thegun111 пока не имеет никакого влияния.
Помогите !
« : 07 Февраль 17, 16:53:07 »
Доброго и спокойного вам дня, форумчане !
Недавно приобрел себе GT62VR 6RE Dominator Pro (GTX 1070 / i7 6900HQ 2.6 gHz / 16 gb RAM). Когда запустил на нем последние игры на ультрах и увидел 60 фпс+ то не мог нарадоваться, однако счастье мое было недолгим:
1) Не работали утилиты от MSI (Dragon Center / SCM / Nahimic 2 (в папке был вообще только ярлык)) все эти программы глючили, лагали, вылетали и мешали работе ОС.
2) Обновил винду, обновил дрова на карте - сначала все было нормально, однако затем начались краши в играх, то есть - беспричинно вылетал Fallout 4 (Средняя игровая сессия до краша ~ 4-5 минут). Параллельно вылетел BF1 и выдал ошибку, связанную с "Rendermap"... Что-то про то, что видеокарта физически отсоединена или проблема с DirectX 11, также наругался на драйвера к видеокарте (точно не помню, случайно закрыл сообщение).
3) Решил откатить дрова > Помогло, однако сейчас началось по новой. Краши стали происходить реже, однако все также беспричинно. Переодичность ~ Раз в 30-120 минут. Иногда интервал реже.
Собственно суть моего вопроса такая - что посоветуете делать ? Может кто сталкивался с такой же проблемой ?
P.S. Вручную не разгонял, температура под нагрузкой не выше 77 на GPU и 51 на CPU, физически не стучал / не бил / не ронял ноут.
Re: Помогите !
« Ответ #1 : 07 Февраль 17, 18:05:20 »
Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/25620/Intel-Graphics-Driver-Windows-7-8-1-10-15-40-6-
Переустановите драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0
Возможно проблема в утилите Nahimic, поставьте последнюю версию Realtek и Nahimic (предыдущие удалить через удаление программ) - https://nahimic.helprace.com/s1-general/updates
thegun111
Re: Помогите !
« Ответ #2 : 07 Февраль 17, 18:43:01 »
1) Intel Graphics вообще не хотят ставиться, пишет "Система не удовлетворяет требованиям", при этом в диспетчере устройств на ПК > Видеоадаптеры - Intel Graphics также нету !
2) Драва вчера сносил, как отписал выше. Результат - вылетов стало меньше,  но они всё ещё есть.
3) Нахимик перебивал в тот же день, когда купил ПК - ибо были глюки со звуком (тот же самый архив ставил).
Есть мнение, что я обновил Вин 10 до последней версии и это привело к вылетам, но если это так - тогда какого %;:№"*! MSI ставит "кривое" ПО, которое мешает корректной работе ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ Ноутбука за 120к рублей ? :D
thegun111
Re: Помогите !
« Ответ #3 : 07 Февраль 17, 20:47:33 »
Зашел в "Просмотр Событий > Система" оттречил ошибку при вылете: "Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен."
Код ошибки:4101
Ещё временами крашит "MSI_ActiveX_Service", что как я понял = MSI Dragon Centre.
Сейчас попробую снести последний вместе со всем встроенным от MSI ПО.
wotn1
  • wotn1 пока не имеет никакого влияния.
Re: Помогите !
« Ответ #4 : 07 Февраль 17, 22:40:44 »
Cлушай, я кажется нашел решение проблемы.
Шаманство конечно, но попробуй отключить в панели управления Nvidia G-Sync
в настройках 3д, пункт - вертикальный синхроимпульс - использовать настройку 3д приложения
и в играх отключи вертикальную синхронизацию собственно.
если есть тройная буферизация тоже отключи.
я сейчас смотрю, но пока не вылетает.
wotn1
Re: Помогите !
« Ответ #5 : 08 Февраль 17, 00:53:22 »
Отбой, все равно вылетает.
Довольно долго не вылетало, но потом началось опять.
thegun111
Re: Помогите !
« Ответ #6 : 08 Февраль 17, 07:40:14 »
Открой у себя "Просмотр Событий" (В поиске) > Журнал > Система.
Потом запусти игру и как вылетит > Глянь на лог. У меня во всем виноваты дрова. Где-то на форуме находил сообщение о стабильной версии "372", сейчас буду пробовать поставить её, а там гляну и отпишусь что и как.
sokol1ow
  • sokol1ow пока не имеет никакого влияния.
Re: Помогите !
« Ответ #7 : 21 Февраль 17, 13:38:10 »
не поможет
