Автор Тема: msi z170a gaming pro не видит sata подключения и не работает usb  (Прочитано 3723 раз)
grigorasch04
  • Reputation Power: 11
  • grigorasch04 пока не имеет никакого влияния.
При включении долго думает,потом пишет про m flash и выходит в биос.Нажимаю m flasf и все,он не выключается так и стоит пока не выключишь кнопкой.
demetrios30
  • Reputation Power: 117
  • demetrios30 пока не имеет никакого влияния.
Скриншот надписи про mflash выложите.
grigorasch04
И после этого сразу выходит в биос.
grigorasch04
не получилось отправить
grigorasch04
я понимаючто нужно перепрошить биос но usb не работают дисков не видит.это случилось поле обновления драйвера видеокарты.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
у вас слетел Intel ME, попробуйте сделать так:
по инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90326.0  попробуйте восстановить биос, отключите от матери все загрузочные устройства, что бы только одна флешка была с биосом, ее сзади в порт  юсб 2.0 подключите - они черного цвета эти порты
если восстановление пройдет нормально,  то прошейте по инструкции биос https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
можете также попробовать сразу прошить, оставив из загрузочных устройств только флешку
grigorasch04
Спасибо я знаю где юсб2.первый способ не прошел доходит до этого и все дальше никаких телодвижений.
  • Reputation Power: 20239
А флешка не в NTSF форматирована ? Надо FAT32
grigorasch04
Руфусом в 32фат сделал.второй способ тоже не работает.юсб на пару секунд включается и все.питание подает а работать не хочет.
EUGENEY
  • Moderator
попробуйте сбросить биос перемычкой и извлечением батарейки минут на 5 и после этого попробуйте  процедуры восстановления повторить, еще попробуйте флешку маленькой емкости взять в районе двух гигабайт или меньше
если не поможет тогда по гарантии на программатор несите или можете сами купить  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93789.0
Флешку отформатировать на другом компе. В своем отключить физически все sata и usb устройства включая фронтальную панель корпуса и особенно если стоит кардридер. И прошить через mflash
grigorasch04
Спасибо.На этом компе не получится он только в биос и выходит.Флешка 1гиг фат32 включаю мфлеш выключаю кнопкой,сам не выключается,вставляю флешку в юсби2,индикатор на флешке горит,зажимаю клавиши ктрл и хоме включаю комп высвечивается окно которое я выкладывал про мфлеш,а индикатор на флешке тухнет все больше ничего не происходит.
grigorasch04
Не могли бы вы мне объяснить приобрел мси гайминг про з170а,процессор интел коре i5 6600,видюху мси гтх 960 гайминг 4г,память самсунг 4г.пол года раотал идеально.потом произошла эта не понятная проблемма,отправил по гарантии востановили биос.пришла собрал комп установил виндовс 7 и при установке драйверов на видео карту пошли мелкие полоски по экрану,ставлю другую видюху тоже самое,обновляю драйвера вылетает биос.отправил материнку опять.короче повторилось все тоже самое.ставил видео карту в другой комп все нормально.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 17, 10:24:19 от grigorasch04 »
