Автор Тема: RAM и SSD для GE62 2QF  (Прочитано 6935 раз)
niki.game
  • Reputation Power: 17
  • niki.game пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Февраль 17, 07:48:46 »
Я приобрел ноутбук MSI GE62 2QF, но забыл проконсулитьроваться касательно SSD и RAM. На форуме не смог найти ответа относящегося конкретно к этой модели ноутбука, а так как заказываю комплектующие из далека, хотелось бы быть уверенным, что они подойдут.
Подскажите пожалуйста:
1) возможно ли на этот ноутбук установить SSD m.2 Samsung 960 pro? В инструкции нашел, что тип слота у меня PCIe 2.0, а у данного SSD PCIe 3.0. Будет ли он полноценно работать? Необходимо ли так же приобрести некий адаптер -  Lycom DT-120 Adapter?
2) правильно ли я понимаю, что я могу установить только DDR3 RAM и формат DDR4 мой ноутбук не поддерживает? Если это так - смогу ли я тогда установить к себе данный кит - Crucial 16GB Kit (2 x 8GB) DDR3L-1600 1600 MT/S SODIMM Memory for Mac (CT2K8G3S160BM), вместо текущего? Или, возможно посоветуете какая RAM будет лучше всего для игр, с условием что бюджет не ограничен.
Заранее спасибо!
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: RAM и SSD для GE62 2QF
« Ответ #1 : 08 Февраль 17, 00:18:44 »
Заранее спасибо!
1) Точно можно установить 950 PRO, но придется немного повозиться с установкой винды - есть хитрости. 960 PRO должен заработать, но так же могут быть непонятки со стороны биоса. Мой личный опыт сошелся к тому, что совершенно нет смысла ставить такие SSD диски, их производительность не особо нужна. К тому же у вас совсем не топовый ноут, чтоб такой диск в него ставить. В итоге продал 950й, остановился на обычный SATA модели 850 EVO.
2) Память подойдет DDR3L с частотой 1600 МГц, тайминги стоит взять аналогичные той, что стоит у вас сейчас. Максимум поддерживается 16 ГБ. Та, что вы выбрали вполне должна завестись. У меня для вас плохие новости "бюджет неограничен" стоило применять к изначальной покупке ноутбука и брать не старую модель, а на новой графике. Память вообще не прибавит вам FPS, так же как и SSD.
niki.game
« Ответ #2 : 08 Февраль 17, 05:57:51 »
ну уж какой взял. "Лучше полюбить, на ком женился, чем жениться на любимой"  :smile:
Мне советовали кое кто из группы в вк взять память DDR на 2133, мол все мне позволяет, просто почему то производитель решил написать что можно только 1600. Насколько это правда?
И касательно SSD -правда ли, что PCIe 2.0 и 3.0 очень сильно греются? И если возьму самсунг и вставлю в свою небольшую коробку, то температура возрастет и из за такого перегрева упадет производительность только? Не эффективнее ли тогда SATA 3? Как думаете?
niki.game
« Ответ #3 : 08 Февраль 17, 07:44:56 »
Выбираю между следующим:
1) Сделать рейд 0 из двух Samsung 850 EVO - 250GB - M.2 SATA III
2) Samsung 960 PRO Series - 512GB PCIe NVMe - M.2 Internal SSD
« Ответ #4 : 08 Февраль 17, 08:20:29 »
 1. В первом случае будет 250Gb и в теории выше скорость. Если один глюкнет, то и на втором информация слетит, прошивку вряд ли обновишь (это в принципе не критично), по моему ещё ОС команду TRIM не передаёт на рейд......
 2. Во втором, 512Gb и может быть меньше скорость.
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #5 : 08 Февраль 17, 08:42:38 »
Не, ёмкость будет 500Gb. В нулевом рэйде ёмкости дисков суммируются.
На его платформе TRIM с рэйдами уже работает. Она и на предыдущих уже работала. После HM66,HM67 (хотя и для них позже нашли решение) уже на всех более современных чипсетах TRIM работает с рэйд массивами.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 17, 08:44:48 от Klem »
niki.game
« Ответ #6 : 08 Февраль 17, 08:55:05 »
А правда ли, что PCI-e сильно греются? То есть если возьму 960 Pro, то он в моей коробке будет дико перегревать всю систему и из за этого производительность упадет?
« Ответ #7 : 08 Февраль 17, 09:08:03 »
Не, ёмкость будет 500Gb. В нулевом рэйде ёмкости дисков суммируются.На его платформе TRIM с рэйдами уже работает. Она и на предыдущих уже работала. После HM66,HM67 (хотя и для них позже нашли решение) уже на всех более современных чипсетах TRIM работает с рэйд массивами.
 Точно, это первый зеркалит). Тогда остаётся только надёжность.
« Ответ #8 : 08 Февраль 17, 09:18:41 »
 Обзор на него есть, про температурный режим пишут................
https://3dnews.ru/941117/page-2.html#Проверка температурного режима
niki.game
« Ответ #9 : 08 Февраль 17, 12:35:24 »
960 pro подойдет и по размеру и несмотря на то, что мой комп поддерживает только PCIe 2.0, а 960 это 3.0?
3loy4eL
« Ответ #10 : 09 Февраль 17, 22:14:08 »
Размер у вас должен быть 2280, а версия PCI-e - это другое. По идее, там вообще есть обратная совместимость с версией 2.0. Посмотрел на сайте самсунга, даже модель 950PRO была с PCI-e 3, при этом она работает во всех ноутах MSI с поддержкой PCI-e.
Мои сомнения тут лишь в том, что с дисками PCI-e изначально были косяки, а тут ноут старый, диск новый - могут  возникнуть несостыковки. Как 100% вариант уж лучше тогда 950-й взять. Ну или быть первопроходцем.
niki.game
« Ответ #11 : 10 Февраль 17, 05:28:54 »
Спасибо за совет! Мне 960 больше конечно нравится, ибо там при чтении не возникает падения скорости совершенно при перегреве. С чем могут возникнуть проблемы? Вы имеете ввиду, что биос не будет видеть диск? Это разве не решится обновлением и прочими манипуляциями, которые описаны в соседних темах?
Кто то ведь наверняка уже ставил 960 на ноутбук, пусть может и немного новее. Может быть такое, что он вообще не найдет его?
Marked as best answer by niki.game 10 Февраль 17, 11:10:29
3loy4eL
« Ответ #14 : 10 Февраль 17, 14:24:53 »
Да, я переживаю именно за проблемы с биосом. И да, думаю, кто-нибудь уже ставил, но я то их не знаю, поэтому могу только 950й советовать. Попробуйте.
Вы слишком переживаете из-за скорости, которая вам не нужна. Без шуток. 90% времени ваша скорость не будет использоваться.
Кстати, в GT серии, дабы диски эти не грелись есть радиаторы для них. В GE серии - нет.
niki.game
« Ответ #15 : 10 Февраль 17, 20:46:26 »
Ну у меня то GE, что уж теперь поделать.
Мне чисто для игр. 950 хватит? Он не будет сильно перегревать в целом корпус? Или тогда вообще 850 взять сата 3 и сделать рейд 0 и скорости уж наверняка хватит?
« Ответ #16 : 10 Февраль 17, 20:49:59 »
 Обычного SSD и без рейда хватит, если многим хватает и просто HDD.
niki.game
« Ответ #17 : 12 Февраль 17, 06:44:29 »
Я играю в ммо. Мне просто важно, что бы как можно быстрее прогружался
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #18 : 12 Февраль 17, 07:42:19 »
Ну не знаю с одинарного ссд тоже быстро прогружается по сравнению с обычным hdd
3loy4eL
« Ответ #19 : 12 Февраль 17, 10:57:31 »
Все будет нормально. На PCI-e грузится будет несколько быстрее, но тут стоит понимать, что зачастую все зависит именно от игры. Бывает и так, что даже на ссд игры грузятся не ощутимо быстрее.
Рейд колхозить нет смысла.
Готовы платить - берите 950й на 256 и не парьтесь.
Оптимально - один 850 сата 256-512гб
Если купите 950\960 и не получится установить ОС: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=92368.0
SATA диски работают без нюансов.
Действуйте.
