Автор Тема: Вылетают игры.  (Прочитано 16369 раз)
wotn1
  • Reputation Power: 8
  • wotn1 пока не имеет никакого влияния.
Вылетают игры.
« : 05 Февраль 17, 20:38:59 »
Здравствуйте!
Проблема в WoT, игра постоянно вылетает на GT62VR 6RE Dominator Pro
Обращение в ЦПП Варгейминг не помогает, они бесполезны.
ТТХ системы:
Intel Core I7 6700HQ
GTX 1070 8GB
16GB RAM
танки установлены на SSD.
Что я собственно делал:
шаманство с настройками графики не дает никакого толку.
Удаление Nahimic тоже не помогло.
снос драйверов видеокарты и повторная установка - результата нет.
Запуск игры в режиме совместимости, с правами администратора и прочее - бесполезно.
Запуск игры в безопасном режиме, тоже не возымел действия.
Игра вылетает как с модами, так и без них.
Аналогичная проблема замечена в - WarThunder - изредка, но бывает вылетает.
Mount&Blade - при выкручивании графики на максимум и установке размера поля боя 150.
Total War Atilla, Total War Rome 2 - При выкручивании графики на ультра.
При этом, в шутерах типа BF 1, Rainbow Six Siege, вылетов не замечено.
в Ведьмаке 3, тоже вылетов не было.
Я подумал, ведь это все процессорозависимые игры - WoT, WT, M&B, TW.
Может процессор не вытягивает?
Буду благодарен за советы и любую помощь.
Re: Вылетают игры.
« Ответ #1 : 06 Февраль 17, 04:25:34 »
Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/25620/Intel-Graphics-Driver-Windows-7-8-1-10-15-40-6-
Переустановите драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0
Возможно проблема в утилите Nahimic, поставьте последнюю версию Realtek и Nahimic (предыдущие удалить через удаление программ) - https://nahimic.helprace.com/s1-general/updates
kill2987
  • Reputation Power: 115
  • kill2987 пока не имеет никакого влияния.
Re: Вылетают игры.
« Ответ #2 : 07 Февраль 17, 06:23:06 »
выставь в диспетчере задач игру на одно ядро,но не первое.
MSI GE72 6QF APACHE PRO
thegun111
  • thegun111 пока не имеет никакого влияния.
Re: Вылетают игры.
« Ответ #3 : 07 Февраль 17, 17:21:24 »
У меня точно такой же ноут и точно такие же проблемы, но при этом вылетает и в BF1 (там проблема была в драйверах). Сейчас - по КД крашится Fallout 4. Причем все игры вылетают без какой-либо ошибке. Мне начинает казаться - что это заводской брак либо в железяке, либо в BIOS...
wotn1
Re: Вылетают игры.
« Ответ #4 : 07 Февраль 17, 18:41:33 »
Может по гарантии отнести?
thegun111
Re: Вылетают игры.
« Ответ #5 : 07 Февраль 17, 18:53:55 »
Ну я сейчас пытаюсь понять что с BIOS и есть ли на ЦП разгон, если будет - то скину на дэфолт все значения и отправлю винду управлять железом.
Если не поможет:
1) Звоню в тех.службу MSI
2) Сдаю этот "кусок" обратно в магазин и возвращаю свои деньги
wotn1
Re: Вылетают игры.
« Ответ #6 : 07 Февраль 17, 22:40:16 »
Если не поможет:
Cлушай, я кажется нашел решение проблемы.
Шаманство конечно, но попробуй отключить в панели управления Nvidia G-Sync
в настройках 3д, пункт - вертикальный синхроимпульс - использовать настройку 3д приложения
и в играх отключи вертикальную синхронизацию собственно.
если есть тройная буферизация тоже отключи.
я сейчас смотрю, но пока не вылетает.
wotn1
Re: Вылетают игры.
« Ответ #7 : 08 Февраль 17, 00:53:40 »
Отбой, все равно вылетает.
ruslankin75
  • Reputation Power: 136
  • ruslankin75 пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GT73VR 6RF-004RU
Re: Вылетают игры.
« Ответ #8 : 18 Февраль 17, 00:46:54 »
У меня тоже иногда танки вылетают, обычно перед началом боя. Машина-зверь, поэтому всегда успеваю до окончания отсчёта войти в бой. Может HD клиент подглючивает. Возможно причина в модах,без модов скучновато, поэтому терплю. Сегодня за 30 боёв вроде только раз выкинуло.
sokol1ow
  • sokol1ow пока не имеет никакого влияния.
Re: Вылетают игры.
« Ответ #9 : 21 Февраль 17, 13:35:46 »
в ноуте проблема мне кажется, не тянет
s1imer
  • s1imer пока не имеет никакого влияния.
Re: Вылетают игры.
« Ответ #10 : 10 Март 17, 11:30:40 »
Ноутбук MSI GT72 6QD такая-же проблема (еще SVCHOST жрет память до 7 гб после чего только ребут). Танки вылетают в момент загрузки боя, или перед переходом в ангар.
drshats
  • Reputation Power: 59
  • drshats пока не имеет никакого влияния.
Re: Вылетают игры.
« Ответ #11 : 19 Март 17, 18:46:40 »
Ноутбук GE62VR та же тема. И без модов тоже, так что дело не в них
Выяснил, что в зависимости от перегревы вылетает. Чтобы вылетало реже, выставил настройки графики на поменьше (тени убрал почти и постэффекты)
Танки так и вылетают, но субнавтика прекратила.
вот тут весь процесс поиска https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=96037.0
и ещё у товарищей похожие проблемы
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95104.0
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95456.0
« Последнее редактирование: 19 Март 17, 19:22:56 от drshats »
MSI GE73 8RF i7-87500H + GTX1070 8GB
khonkaen82
  • Reputation Power: 22
  • khonkaen82 пока не имеет никакого влияния.
  • GE70 2QD APACHE .
Re: Вылетают игры.
« Ответ #12 : 29 Март 17, 10:44:35 »
В общем была такая проблема вылетов и просадке фпс , в моем случае виной всему была утилита " Nahimic" , но вышла новая версия и все проблемы ушли моментально !  http://www.nahimic.com/download-nahimic
drshats
Re: Вылетают игры.
« Ответ #13 : 29 Март 17, 16:25:42 »
А как ты её установил то?!?! У меня говорит, что драйвера старые, ставлю новые с сайта реалтек, говорит, что драйверов нету
Re: Вылетают игры.
« Ответ #14 : 29 Март 17, 21:10:15 »
Если брали отсюда https://nahimic.helprace.com/i195-nahimic-2-is-now-available то в комментариях ссылка есть
https://www.dropbox.com/s/7p1i9ljrbsvc8c9/Realtek%208083_WHQL.zip?dl=0
drshats
Re: Вылетают игры.
« Ответ #15 : 30 Март 17, 02:34:45 »
Спасибо, установил!
Вот только не помогло 8)))
Re: Вылетают игры.
« Ответ #16 : 30 Март 17, 03:27:37 »
Спасибо, установил!
Не помогло в каком смысле?
drshats
Re: Вылетают игры.
« Ответ #17 : 30 Март 17, 10:00:04 »
Ну в том, что игры всё равно вылетают...
fdor
  • fdor пока не имеет никакого влияния.
Re: Вылетают игры.
« Ответ #18 : 30 Март 17, 13:55:52 »
если бы был супер мощный копм, навряд ли бы столкнулись с такой проблемой
Re: Вылетают игры.
« Ответ #19 : 30 Март 17, 14:36:41 »
Если проблема только в танаках то тут уже скорее всего касяк связан с игрой и драйвером, плохой оптимизацией драйвера под эту игру для этой карты. Другое дело если у некоторых бывает. Тогда можно удалить Nahimic и без него проверить. С старыми версиями было у меня так, игра вылетала постоянно когда Nahimic запущен был.
Re: Вылетают игры.
« Ответ #20 : 30 Март 17, 15:14:11 »
Ошибаетесь, если проблема в игре или драйверах то хоть даже если это будет самым мощным в мире компом, проблемы всё равно будут)
drshats
Re: Вылетают игры.
« Ответ #21 : 30 Март 17, 15:32:43 »
Сейчас и в танки редко захожу и в остальные игры не играю, проверить сложно.. Но проблема еще и в том, что комп глючит и бсод мне выкидывает регулярно. Жалуется на видео  дрова. Печаль
Re: Вылетают игры.
« Ответ #22 : 30 Март 17, 16:21:14 »
Попробуйте обратится в тех. поддержку, вполне возможно что проблема не в драйвере. Контакты в подписи.
drshats
Re: Вылетают игры.
« Ответ #23 : 30 Март 17, 16:23:44 »
Спасибо!
Я уже с ними пообщался, как буду в россии, пойду в  сервис
zfxbross
  • Reputation Power: 6
  • zfxbross пока не имеет никакого влияния.
Re: Вылетают игры.
« Ответ #24 : 04 Июль 17, 09:44:14 »
Ноутбук gt62vr dominator pro. Проблема в зависании всех абсолютно игр. После зависания ребут системы. Снес все Msi программы сторонние. Проблема осталась. Ошибка 41, Kernel Power Error. От батареи ниразу не висло. Но Батарея тот же For Honor тянет минут на 40 максимум. Вернул ноутбук полностью к заводским настройкам. Зависания остались, но система не идет на ребут больше. Вместо этого пишет что мало памяти. Месяц ноутбук работал стабильно без вылетов от сети на самых максимальных настройках и все тянул и ниразу даже не кашлянул. Пытаюсь дозвониться в тех поддержку. Никто трубки не берет.
Re: Вылетают игры.
« Ответ #25 : 04 Июль 17, 11:15:40 »
Возможно проблема с видеокартой 9или его прошивкой). Обновите VBIOS который лежит на сайте вашего модели. Кстати сам ноут конкретно какой?
zfxbross
Re: Вылетают игры.
« Ответ #26 : 04 Июль 17, 12:24:56 »
Как доберусь до дома, скажу модель и конфигурацию. Опять же повторюсь. Полтора месяца работал практически без каких-либо изменений вообще. Не тормозил, не зависал, ничего не предвещало беды. Да, если вспомнить досконально, то перед установкой Ghost Recon: Wildlands, Виндовс 10 обновился. Обновлялся долго. После этого пошли висы. Но я как уже писал откатился к заводским настройкам самого MSi и не помогло. Теперь через раз еще вылетает вот такая ошибка. Изображение по ссылке. Иногда в списке приведены программы, которые надо закрыть, иногда нет.
https://ibb.co/b8fOxv
zfxbross
Re: Вылетают игры.
« Ответ #27 : 04 Июль 17, 20:00:00 »
Как и просили, модель ноутбука gt62vr 6RE. Модель номер MS-16L2. Сделал как вы просили. Обновил по инструкциям Bios и vBios. Все качал с этого сайта, соответственно моей конвигурации ноутбука. Перед обновлением vBios удалил графический драйвер и поставил тот, что есть на сайте этом. Проблема осталась. Если выставить спорт режим и максимальную производительность, виснет чуть ли не через 10-15 секунд в Гост Реконе как только попадаешь на карту. Компьютер так же не ребутится, но игра вылетает. Звук долго еще от нее идет, но сама она либо вылетает, либо просто висит как приложение не отвечающее. Попробовал поставить сбалансированную работу и режим комфорт, но скорость заметно упала, как и качество графики, но удалось поиграть даже целых 10 минут. Дальше не стал проверять. Но вылет на комфорте - вопрос времени, так как For Honor На комфорте вылетала. Но тем не менее такого быть не должно же. Железо должно функционировать нормально, иначе зачем ему задавать такие заводские функции с которыми оно не справляется. В похожих темах прочитал, что кто-то менял память или пробовал по одной плашке оставлять и тестировать на наличие брака в памяти оперативной. Кто-то предлагал полностью стереть оба диска и поставить заново виндовс без всех примочек MSi. Вопрос, если я попробую сам вытащить  память или под чистую стереть оба диска и поставить другую систему, не пропадет ли в таком случае гарантия? Потому что хотелось бы чтобы этот деффект железяки мне устранили. Мучаюсь, так как помимо игр, ноутбук еще и рабочая станция. В тех центре сказали, что любая проблема связанная с заменой будет рассматриваться и ремонтироваться от месяца и более. Не могу себе пока позволить такого времени. Вот и пытаюсь решить самостоятельно. Понять бы что с ним без сервисов, если это возможно.
« Последнее редактирование: 04 Июль 17, 21:12:25 от zfxbross »
Re: Вылетают игры.
« Ответ #28 : 08 Июль 17, 16:28:29 »
Гарантию не потеряете. Перет стиранием данных лучше образ восстановления системы записать на флешку, программой MSI Burn Recovery. Но есть подозрение что могут быть касяки с видеокартой, или прошивка не встала на карту (там идёт ограничение по питанию)
zfxbross
Re: Вылетают игры.
« Ответ #29 : 26 Июль 17, 12:59:17 »
Друзья, всем кто сталкивался с проблемами вылета игр или их зависания или ребута ноутбука. Лично я проблему решил. Моя проблема заключалась в том, что карта разгонялась больше чем мог выдержать чипсет. До 1950-2000. Пользовался Афтерберном и занижал клок, раз на раз помогало, но вылеты сохранились тем не менее. При том, что сам ноутбук ставился в сбалансированный режим и вентиляция работала на полную. Написав в сервис центр американский, зарегистрировав продукт, я написал в поддержку и мне ответили, что проблема повсеместная, это конфликт оборудования и чипсета. Отправили на форум свой и сказали прошить vBios, который прикреплен к теме форума. vBios этот неофициальный, а сторонней команды разработчиков китайских. номер vBios 86.04.5B.00.8A . Я прошил этим vBios и вылеты прекратились. Нет ни зависания ничего. Я поставил ноут в Турбо режим и максимальную производительность. Гост Рекон летает, Старкрафт 2 не вылетает, For Honor так же работает на ура. Иногда есть небольшие подтормаживания, но за всю игру они случились 1-2 раза. С официальным вбиос на таких настройках у меня игры вылетали уже через 10-20 секунд. Сама служба поддержки называет этот vBios крайней мерой, так как он не официальный. Надеюсь он вам всем поможет, как помог мне. Если не прошьется сразу, надо закрыть все службы MSi и поставить высокую производительность. Соответственно ноут должен быть подключен к сети.
vladlen74
  • vladlen74 пока не имеет никакого влияния.
Re: Вылетают игры.
« Ответ #30 : 13 Август 17, 10:31:27 »
Спасибо за инфу. Буду пробовать, так как уже месяц голову ломал с этой проблемой.
Мой текст из соседней ветки: "Аналогичная проблема MSi GT62VR с 1070, перезагружается в играх которые не сильно грузят GPU, в следствии чего карта почему-то поднимает буст до 1847mghz при напряжении овер 1,065В и уходить в ребут с логом в журнале windows "kernel-power 41". После обновления всех bios и драйверов с сайта MSi стало лучше, но проблема не исчезла полностью."
abv_by
  • abv_by пока не имеет никакого влияния.
Re: Вылетают игры.
« Ответ #31 : 24 Август 17, 09:01:41 »
А перепрошивка bios на видеокарте разве не влечет потерю гарантии?
MSI GE72 VR такая же проблема, сначала начали перезагрузки винды, обновил биос ноута с оф.сайта, BSOD вроде перестали, но начали просто вылетать игры ...
Re: Вылетают игры.
« Ответ #32 : 24 Август 17, 17:13:05 »
Прошивка официальной прошивки не лишает гарантии.
zvezzda1
  • Reputation Power: 9
  • zvezzda1 пока не имеет никакого влияния.
Re: Вылетают игры.
« Ответ #33 : 05 Октябрь 17, 04:59:03 »
Такая-же проблема внезапно началась в сентябре. Возможно из-за каких-то обновлений. Причём вылетал только WoT, все остальные без проблем. Обновил биос, не помогло. Проблема ушла после удаления Nahimic и новой установки последней версии с аудиодрайвером.
pavluhast
  • pavluhast пока не имеет никакого влияния.
Re: Вылетают игры.
« Ответ #34 : 12 Октябрь 17, 12:32:21 »
Такой же ноут GT62VR Dominator Pro, были такие же проблемы с вылетами игр, как оказалось все из-за заводского разгона видеокарты, т.е. частоты повышаются, а напряжения не хватает. Эта тема уже подымалась на форуме, я скачал модифицированный БИОС видеокарты в котором нет разгона и все вылеты в играх исчезли.
Вот тут уже обсуждали  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=94201.msg412608#msg412608
