Автор Тема: Микрофон в Z170 MSI Gaming M3  (Прочитано 1413 раз)
redream
  • redream пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Февраль 17, 14:55:32 »
И так в чем проблема, установлены драйвера звука с этого сайта, звук работает, а вот с микрофоном беда - лагает( с задержкой небольшой ) , бывает просто не улавливает звук(что то типа при * тишина* ет),хотя говорит человек не тихо , усиление микрофона помогает,но тогда ловятся другие шумы и просто разговаривать из-за такого усиления не возможно ( +30 dB) и так же пролагивания бывают (пропуск слогов) , такое ,что в заднем гнезде(мат.плата) микрофона,что и в переднем гнезде в корпусе. Шепотом если говорить при +30dB такая же беда, половина не улавливает и лишние звуки летят.  С микрофоном все  в порядке , проверялся на мат плате MSI H110M pro-vh , на h110m таких проблем вообще нет, все работает как положено.
Win 7 x64 Про , на h110 точно такой же виндовс.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 17, 15:13:14 от redream »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Микрофон в Z170 MSI Gaming G3
« Ответ #1 : 04 Февраль 17, 14:58:00 »
попробовать с другой виндой и другими дровами, если тоже самое то по гарантии несите
redream
Re: Микрофон в Z170 MSI Gaming M3
« Ответ #2 : 04 Февраль 17, 23:36:30 »
Другие драйвера - это какие?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 05 Февраль 17, 00:20:39 »
с другими версиями драйверов на звук
