Автор Тема: Прошу дать совет по температуре MSI gtx 1070 gaming x  (Прочитано 23722 раз)
garamond68
  • Reputation Power: 22
  • garamond68 пока не имеет никакого влияния.
Сиситема
Материнская плата/Motherboard: msi b85-g43
Версия БИОС/Bios Version: последняя
Видеокарта/Video Card: MSI GTX 1070 Gaming X Bios Version: последняя 86,04,50,00,2a ( micron)
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: ZALMAN GLX 600W
Процессор/CPU: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
Оперативная память/RAM: 16 гб BLACK F
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: TOSHIBA (500 Гб)
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: COOLm X400
Разгон: (Есть/Нет)/OC: Только тот, что из MSI Gaming App в режиме OC
Операционная система/Operating System: Windows 10 64
сражу скажу работает все хорошо ( тфю тфю тфю) , артефактов нет , все включается, ошибок нет.
Но:
температура в простое 51 градус, а в игре до 81 градуса .И то только в одной Том Райдере (где тупо все выкручиваю на макс) fullHD
Нормально это или многовато.
Корпус очень холодный , в простое проц греется 28 градусов, в работе 45 не выше.
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
51 в простое довольно странно , если у вас корпус хорошо проветривается . Точно нет никакой нагрузки на карту ?  Посмотрите в АБ она частоты скидывает в 2D режиме ?
garamond68
даю  некую раскладку
garamond68
вот
 Насколько по скриншотам видно, то видеокарта зашита чтобы при определённых температурах кулеры видеокарты вообще не раскручивались, вроде даже это как бы фишкой считается у мсяо для тишины и комфорта геймера :) В нагрузке СО на 66% раскручивается, в принципе, у меня на 1060, при автоматических оборотах СО, в играх на "Ультра"-настройках карта прогревается до 76-79 градусов, в простое при 800-х оборотах 38, ГуглХром запустишь и сразу частоты подскакивают до номинальных и тогда температура 44-46, если надо холоднее, я через штатную утилиту или через АБ выставляю выше обороты СО. Гарантия на карту обычно три года, я бы не особо переживал по этому поводу :)
garamond68
если кто-нибудь сказал бы какая макс температура видео карты я бы ваще на все забил.
  • Reputation Power: 3344
Не знаю можно ли верить этому сайту, но вот информация которую вы просили
http://gtx-force.ru/maximum-temperature-nvidia-geforce/
 Так НВидия как и Интел на процессоры, максимальная температура 100 градусов, а остальное уже зависит от того как зашита карта у того или иного производителя, какие он там регулировки кулеров в автоматическом режиме и при каких температурах прошил.............ну и самой конструкции СО, кожух металлический, бэкплейт, радиатор потолще, трубок побольше, основание СО целиком медное или голые тепловые трубки прилегают к кристаллу...... :)
« Последнее редактирование: 04 Февраль 17, 22:01:57 от LoGAMG »
garamond68
Пофиг отключил zero frost, кулера вертятся 800 оборотов не слышно, а температура опустилась до 38 градусов.
 Так о чём и речь :)
Grozniy
Вот официальная информация по чипу
http://www.nvidia.ru/graphics-cards/geforce/pascal/gtx-1070/
Максимальная температура GPU (по С)   94
В вашем случае без нагрузки температура 41, а не 51 как вы писали . И температура растет , только с нагрузкой на GPU.
В стрес тесте 76 градусов - отличный результат !
garamond68
сегодня поменял камень на i7 4790К. Не буду рассказывать какой это горячий камень ( в простое 30-40 С, в нагрузке до 72 С - это я не про игры) , по сравнению с i5 5690 (25 мак 45-50).
Но я впервые увидел всегда загрузка 100% GPU в соответствующих играх.
assassin07082002
  • assassin07082002 пока не имеет никакого влияния.
Есть еще проблема у GTX 1070 gaming x то что VRM зона не вся охлаждается. вот тут посмотри коменты http://www.dns-shop.ru/product/0b2e763b36913330/videokarta-msi-geforce-gtx-1070-gaming-x-gtx-1070-gaming-x-8g/opinion/2/
Grozniy
Если внимательно почитать бред, который там написан , то становится странно , что на все вопросы назвать серийник сгоревший платы или выложить скрин заключения сервиса ответов нет  :)
http://www.dns-shop.ru/product/0b2e763b36913330/videokarta-msi-geforce-gtx-1070-gaming-x-gtx-1070-gaming-x-8g/comment/?drawForm=0
А вот тут обзор карты с термоснимками , где видно что ничего критичного с температурой VRM нет
http://www.ferra.ru/ru/system/review/msi-geforce-gtx-180-gaming-x-8g/
