Автор Тема: Проблема с MSI GTX 1070 Gaming X  (Прочитано 7886 раз)
novarokillah1
  • Reputation Power: 11
  • novarokillah1 пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Февраль 17, 17:21:30 »
Материнская плата/Motherboard: Asus H81-PLUS
Версия БИОС/Bios Version: Версия BIOS: American Megatrends Inc. 2105, 08.08.2014; Версия SMBIO0S:   2.7
Видеокарта/Video Card: MSI GTX 1070 Gaming X
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: FSP Group SPI PRO 600 600W
Процессор/CPU: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
Оперативная память/RAM: 8 гб
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: TOSHIBA DT01ACA100 (931 Гб)
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: Неизвестно
Разгон: (Есть/Нет)/OC: Только тот, что из MSI Gaming App в режиме OC
Операционная система/Operating System: Windows 10
Описание проблемы: После покупки несколько дней тестировал видеокарту в различных играх (от Battlefield 1, Witcher 3, DA:I до H1Z1, CS:GO, Dota 2). Заметил очень печальный факт, что в той же GTA 5 средний фпс находится на уровне 55-60, с частыми просадками до 40-45, при высоких-очень высоких настройках в 1080p. В Battlefield 1 ситуация и того хуже, 60 фпс очень редки, в основном 50-55, во время "жарких" сражений и вовсе опускается до 30-40. Пробовал снижать разрешение, разницы почти нет (1-2 фпс, больше похожи на погрешность). Ведьмак 3 оказался более оптимизированным, однако также в некоторых сценах наблюдались просадки до 45 фпс. В связи с таким разбросом по частоте кадров появился закономерный вопрос - идти менять карту (может быть брак) или же проблема в чем-то другом, например, в процессоре или оперативной памяти?
P.S. Почему думаю, что может быть брак? Один из пользователей YouTube разместил на нем же видео с показателями фпс, с тем же процессором, объемом оперативной памяти, но значительно большей частотой кадров, при этом видеокарта другого производителя. От знающих людей хочу услышать совета, так как MSI все таки вызывает больше доверия, чем другие.
skukat
  • Reputation Power: 96
  • skukat пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с MSI GTX 1070 Gaming X
« Ответ #1 : 03 Февраль 17, 18:26:45 »
Какие настройки были включены в игре у этого человека? Может он тени на минимум поставил, отключил сглаживания и тд. Разогнано железо у него или нет.  Дальность прорисовки. Состояние жестких дисков даже может влиять на фпс. У разных производителей разный разгон видеокарт. И еще тьма нюансов. Если вас не устраивает производительность то лучше уже берите 1080 ее точно сейчас с избытком, а эту сдавайте. Судить о производительности по процессору и объем памяти - это сильно конечно. По производительности корректно сравнивать две абсолютно идентичные системы. Думать о том, что брак по ролику с ютуба я бы точно не стал.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 17, 18:32:40 от skukat »
« Ответ #2 : 03 Февраль 17, 18:57:31 »
 А разрешение монитора то какое? FullHD или повыше? :)
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #3 : 03 Февраль 17, 19:08:58 »
Добрый вечер ,
Нужно проверить загрузку , частоту и температуры видеокарты и процессора в играх .
Ставим AfterBurner и делаем мониторинг частоты, температуры и загрузки GPU и CPU и FPS  . Скрины выложите куда нить.
https://ru.msi.com/page/afterburner
novarokillah1
« Ответ #4 : 03 Февраль 17, 19:49:44 »
FullHD, на 2К или 4K и не претендую.
novarokillah1
« Ответ #5 : 03 Февраль 17, 20:08:10 »
Добрый вечер ,
Статистика из Afterburner.
Статистика из игры (Battlefield 1) с FPS.
Также в какой-то момент имела место такая ошибка.
Grozniy
« Ответ #6 : 03 Февраль 17, 20:25:14 »
У меня почему то не открывается статистика из AB
По поводу Battlefield 1 -загрузка GPU низкая  , и частота тоже. При этом проц загружен на 100% , как то странно ...
novarokillah1
« Ответ #7 : 03 Февраль 17, 20:47:26 »
Перезалил, возможно сейчас станут доступны.
Также, при малейших попытках разгона вылезают артефакты. Память Micron.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 17, 22:42:05 от novarokillah1 »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #8 : 04 Февраль 17, 00:18:12 »
попробуйте видеобиос обновить https://www.msi.com/Graphics-card/support/GEFORCE-GTX-1070-GAMING-X-8G.html#down-bios
novarokillah1
« Ответ #9 : 04 Февраль 17, 08:44:36 »
Обновлял до этого. Уже актуальная версия.
Grozniy
« Ответ #10 : 04 Февраль 17, 10:14:01 »
По графикам видно, что нагрузка на GPU не особо высокая. Если это сетевая игра, то скорее всего все упирается в процессор, Battlefield 1 очень любит быстрый проц. Хотя есть подозрительное падение нагрузки , может вы по alt tab выходили ?
Драйвера последние ?
novarokillah1
« Ответ #11 : 04 Февраль 17, 10:34:34 »
Драйвера последние. Падения нагрузки были в те моменты, когда игра переходила на карту выбора дислокации.
skukat
« Ответ #12 : 04 Февраль 17, 14:03:23 »
[/quote]
разгона чего? Если вы разгоняете ГП выше разгона заводского, то в этом случае вам никто не дает гарантии стабильной работы, плюс есть шанс угробить карту. Учитывайте что серия GamingX и так разогнана уже. Конечно поигравшись с напряжением можно разогнать еще больше, только учитывайте что в таком случае есть шанс потери гарантии. Проц загружен на 100% почти все время игры. Если посмотреть на скрины то можно увидеть низкий фпс именно в моменты падения нагрузки на цп. С памятью тоже впритык что не способствует улучшению ситуации.
zuewoleg
  • zuewoleg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 04 Февраль 17, 14:22:46 »
Если честно, надоело уже читать о ваших фпс. Какие вопросы к карточке такого класса если игры НЕ ОПТИМИЗИРОВАНЫ??? Показателем производительности карты является ТЕСТ. А вот игра делается людьми не всегда обращающими достаточно внимания именно на оптимизацию.
Grozniy
« Ответ #14 : 04 Февраль 17, 15:49:57 »
Прогоните 3DMark последний, по  его результатам можно сравнить с аналогичной системой и понять , одинаковые ли результаты.
novarokillah1
« Ответ #15 : 04 Февраль 17, 23:58:39 »
1. Имелся ввиду разгон в OC режиме, через Gaming APP, а не попытки гнать самостоятельно.
2. По поводу проца и был вопрос - нормальная ли ситуация. Нуждаюсь как раз таки в банальном совете в духе "Докупить другой проц или докупить оперативку", чтобы быть уверенным, а не в осуждении.
novarokillah1
« Ответ #16 : 05 Февраль 17, 00:01:05 »
Понятное дело, что оптимизация играет роль. Однако я привел свое мнение о том, что при аналогичном оборудовании, но другой карточке 1070 серии, на тех же настройках у человека все более-менее нормально и есть заметная разница. Надеюсь объяснил. Вопрос не в том, что "БОЖЕ, ФПС НЕ ДОДАЛИ", а в том, что существует проблема, которой нет у других, при тесте в тех условиях, с тем же процессором, объемом оперативной памяти и другими показателями.
skukat
« Ответ #17 : 05 Февраль 17, 03:18:10 »
Артефакты в заводском режиме очень плохо. В идеале проверить на другой системе чтобы исключить проблемы с БП например. Если там такая же история с артефактами однозначно сдавать. На лицо проблемы с памятью или процом карточки.
Grozniy
« Ответ #18 : 05 Февраль 17, 08:48:15 »
Попробуйте снести драйвера через DDU, удалить Gaming App и AB.
Установить последний драйвер и Gaming App ,  в котором включить OC режим.
Артефактов быть не должно , если есть то проблема либо в карте либо в БП.
И как  вам уже посоветовали - проверить на другом компе.
novarokillah1
« Ответ #19 : 05 Февраль 17, 10:18:53 »
Хорошо, спасибо. Протестирую на другом пк.
