Автор Тема: MSI 970 признаки жизни?  (Прочитано 3393 раз)
ryndin.ns
  • Reputation Power: 6
  • ryndin.ns пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Февраль 17, 12:10:15 »
Добрый день, эксперементируя с разгоном fx8320 и памятью Kingston HyperX Savage [HX316C9SR/8] 8 ГБ я столкнулся с такой проблемой что компьютер просто перестал запускаться, то есть после нажатия кнопки включения всё горит, куллеры крутятся, но ни клавиатура, ни монитор не подаёт признаков жизни. Я сначала подумал что переборщил с таймингами или частой памяти т.к. гнал по шине (240 выставлял) и пытался подобрать стабильное соотношение таймингов что бы всё это дело не висло или крашило игры. Сначала с такую проблему всегда решило замыкание перемычек CMOS для сброса биоса, но не в этот раз, даже отсутвие батарейки на несколько часов не восстановило работу компьютера. При это спикер не издаёт никаких звуков, то есть ни с оперативкой, ни без неё. Температура платы в под нагрузкой никогда не превышала 60 градусов, процессора 58. В чём может быть проблема?
ryndin.ns
Re: MSI 970 признаки жизни?
« Ответ #1 : 03 Февраль 17, 12:17:14 »
дополнение, только что обнаружил что из под радиатора на северном мосту вытекла какая-то жидкость на плату, я так понимаю плате конец? что это было вообще?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #2 : 03 Февраль 17, 13:39:56 »
это термопрокладки такие это не страшно по поводу пятен , может у вас слетел биос, попробуйте восстановить его по инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90326.0  если не поможет то в сервис несите
dimalazarovskiy
  • Reputation Power: 20
  • dimalazarovskiy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 06 Февраль 17, 18:06:28 »
На этой плате по шине не разогнать, эта функция вообще не работает.
paveldm
  • Reputation Power: 13
  • paveldm пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 06 Февраль 17, 20:00:53 »
как раз на этой материнке и надо гнать по шине, иначе КП не разогнать
AMD FX 8320@4.0 / MSI 970 Gaming / Gigabyte GTX 1060 G1 6GB / KHX1866 2x8GB / IH THOR / OCZ-ZS650W / Fractal Design Core 3300 / BenQ GW2470@79hz / Samsung 850 EVO 250GB
dimalazarovskiy
« Ответ #5 : 06 Февраль 17, 21:32:13 »
Вот тема https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=92369.0
paveldm
« Ответ #6 : 06 Февраль 17, 23:47:34 »
в этой теме говорится про разгон КП по множителю, который не работает
ryndin.ns
« Ответ #7 : 10 Февраль 17, 08:25:53 »
В общем носил в сервисный центр плату, память и процессор, творилось что-то невообразимое, плата сначала не хотела загружаться со сторонними комплектующими и даже пищать, потом вдруг запустилась, а вот процессор при установке на другую плату оказался запускать систему, скажите должна ли эта плата издавать звуки, если неисправен процессор или нет, в интернете вычитал что некоторые платы могут подавать сигнал о неисправности процессора, а некоторые в случае проблем с ним вообще молчат, ну то есть прям как у меня
ryndin.ns
« Ответ #8 : 10 Февраль 17, 08:28:08 »
Да, на процессоре визуально всё в порядке, ножки целые и ровные, изменения цвета нет нигде
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #9 : 10 Февраль 17, 16:46:39 »
если какой-то плавающий глюк, то лучше обменять плату на другую
