Автор Тема: Z77A-G41 и память 2400  (Прочитано 3249 раз)
matrixreg
  • matrixreg пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Февраль 17, 23:42:49 »
Здравствуйте!
Являюсь обладателем мат. плати Z77A-G41, биос последний 2.13. Проблема в том, что никак не могу заставить работать память на частоте выше 1600. Память Team DDR3-2400 8192MB PC3-19200 (Kit of 2x4096) Xtreem LV (TXD38G2400HC10QDC01). Когда в биосе включаю XMP, ПК стартует с темным экраном и после нескольких секунд перезагружается. После 3 раза запускается и пишет All settings were reset to default values. The previous overclock settings have failed, system has been restored to its default settings. Пробовал выставлять частоту/напряжение/тайминги вручную, пробовал меньшие частоты и тайминги «с запасом», но результат тот же. Никакую частоту выше 1600 запустить не смог. Проверял на другом ПК с 970A-G43, там XMP включился и память без проблем работала на частоте 1866. Процессор у меня i5-3450.
Что я делаю не так? В чем может быть проблема?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Z77A-G41 и память 2400
« Ответ #1 : 03 Февраль 17, 02:23:44 »
ну не хочет контроллер памяти в процессоре разгоняться выше своей номинальной частоты 1600, разгон это лотерея всегда
можете еще с биосами разными попробовать, может в какой-то версии лучше разгоняется память, вот инструкция по прошивке https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
например у меня проц  4770к вообще еле  4.2Ггц берет по ядру, чтобы выше разогнать нужны напряжения почти полтора вольта
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #2 : 03 Февраль 17, 12:47:01 »
просто не повезло, посмотрите вот тесты http://www.overclock.net/t/1302563/intel-ivy-bridge-structure-with-core-i5-3450-performance-and-oc-share - 1866Мгц взяли этим способом
« Последнее редактирование: 05 Февраль 17, 13:27:13 от EUGENEY »
matrixreg
« Ответ #3 : 04 Февраль 17, 17:03:59 »
Нужны ли какие-то дополнительные либо другие действия. Много искал по этому вопросу, как запускали память с частотой больше 1600 как на этой плате, так и на этом процессоре, но решения проблемы не нашел. На нескольких старых биосах так же запустить не удавалось. Как я понимаю проблема в процессоре?
« Последнее редактирование: 05 Февраль 17, 13:25:58 от EUGENEY »
demetrios30
  • Reputation Power: 117
  • demetrios30 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 04 Февраль 17, 18:57:14 »
Нужны ли какие-то дополнительные либо другие действия.Как я понимаю проблема в процессоре?
1.XMP активируется автоматически при соблюдении всех требований, указанных выше.
2.Вероятнее всего именно в процессоре.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 17, 13:26:30 от EUGENEY »
