Автор Тема: Перегрев? и "Полоса" на ноуте GE72 6QF  (Прочитано 2128 раз)
hopkins13
  • Reputation Power: 7
  • hopkins13 пока не имеет никакого влияния.
Подскажите пожалуйста. В сентябре 2016 года купил ноутбук GE72 6QF на базе i5-6300HQ 2.3GHz и 970м видюхи.  Температура в играх(например GTA V) была не более 60-65 градусов. Сейчас стала 85 при максимальных оборотах куллеров, в простое температура 40-50.
P.S Так же ещё заметил такую особенность с самого начала пользования. Не всегда такое получается, но в некоторых играх, если например быстро поворачивать камеру, по диагонали через экран идет какая то полоса и как будто "рассинхрон картинки" по линии идет или искажение в месте линии, сложно объяснить, я такого ни разу ещё не встречал. Бывает это редко, но все равно для спокойствия хотелось бы знать причину. Буду благодарен за помощь!)
fufushkyn
  • Reputation Power: 19
  • fufushkyn пока не имеет никакого влияния.
  • GT72VR 6RD
Re: Перегрев? и "Полоса" на ноуте GE72 6QF
« Ответ #1 : 31 Январь 17, 22:22:39 »
Чистить надо ноут + менять термопасту.
hopkins13
« Ответ #2 : 31 Январь 17, 22:30:11 »
Возможно ли сделать это дома без потери гарантии, хотя бы почистить?
lex0132
  • Reputation Power: 60
  • lex0132 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 01 Февраль 17, 05:17:54 »
Да, можно, гарантия не снимается, если вы ничего не повредите. Но надо быть очень аккуратным, особенно при снятие задней крышки в вашей модели, т.к там очень много защелок, которые легко отломать и потом у вас будет болтаться корпус. Обязательно посмотрите видео на ютубе перед началом процесса.
85 это  максималка проца? В этом ниче страшного нет само по себе, вот если видеокарта 80+ или проц 80+ именно постоянно под нагрузкой, то уже не очень.
Насчёт полосы скрин бы или ссылку/скрин на похожее по виду из любых источников.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 17, 05:25:14 от lex0132 »
Marked as best answer by hopkins13 01 Февраль 17, 19:51:18
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #4 : 01 Февраль 17, 09:03:20 »
V-Sync ON.
vlad19971998
  • Reputation Power: 20
  • vlad19971998 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 08 Февраль 17, 13:27:13 »
У меня до 50 градусов доходит в простое все равно при подключенном БП, от батареи 45 примерно, это когда кулера на авто и после 50 сами включаются, а в играх процессор 85-90, еще зависит от игры, допустим в Мафии 3 под 90, а в Watch Dogs 2 85-87 макс, видюха 74-78 это после чистки и замены термопасты, до замены и чистки тоже было 85 и она  сбрасывала частоты. Так что если процессор 80+ в играх на спорт режиме это нормально, и до 80 видюха, волноваться не о чем. Насчет полос надо просто вертикальную синхронизацию включить в играх и все, но если меньше 50 фпс выдает лучше ее не включать, меньше подергиваний будет.
