Автор Тема: GT70 2OC накопились вопросы  (Прочитано 1443 раз)
gargules
  • Reputation Power: 17
  • gargules пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Январь 17, 19:51:43 »
После обновления до w10 появился глюк с тачпадом. Мигает индикатор постоянно и не работает тачпад. Есть решение, может драйвер от другого ноута подойдет, только от какого...?
При включении ноутбука довольно часто не работает клавиатура. Нужно перезагружать или загонять в спящий режим, после чего она работает как ни в чем не бывало. В чем может быть причина?
Хочу увеличить ОЗУ. С завода 12Gb, нашел  SODIMM Hynix [HMT41GS6AFR8A-PB] 8 ГБ (хочу взять пару) - подойдет? 10 домашняя поддерживает более 16Gb, кто сталкивался?
Можно ли поменять видюшку? Стоит 770m, разбирал ноут, менял термопасту. Увидел, она съемная. Хотелось бы поменять на 970м, 1070 думаю будет стоить космос...
Не работает карт ридер. Его можно самому поменять или он припаян к плате? Где его вообще купить можно, кто-нибудь знает какая модель в нем стоит?
« Последнее редактирование: 28 Январь 17, 20:30:03 от gargules »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: GT70 2OC накопились вопросы
« Ответ #1 : 29 Январь 17, 16:36:38 »
1) Была у меня такая фигня на GT70 2OD (полный аналог вашего). Хоть убей не мог победить, но само ушло при переустановке винды. Драйвера использовал те же, что и были.
2) Причина может быть в установленном SSE. Как вариант - удалите клавиатуру из диспетчера устройств, она добавится заново. Перезагрузитесь. Вероятно - пройдет. Может быть отходит шлейф - стоит проверить.
3) Оперативка должна завестись без проблем, но лучше проверять прям в магазине. Бывают редкие конфликты с разными моделями.
4) Я ставил 980М в GT70 20D без каких либо проблем. Нужно поставить самый последний биос (цифру не помню - на конце буква B), запилить или купить радиатор от Maxwell карт. Далее просто поставить карточку, желательно MSI-шную, но в целом - в ней просто должен быть биос от MSI - тогда заработает. Используйте поиск по форуму, тут есть много примеров что и как делать.
5) Карт-ридер распаян на материнской плате. Надо разбирать - смотреть. Может просто погнулись ноги. В ином случае починит вам его только сервис.
