Автор Тема: MSI 1060 3GB OC  (Прочитано 3530 раз)
infict
  • Reputation Power: 5
  • infict пока не имеет никакого влияния.
MSI 1060 3GB OC
« : 28 Январь 17, 17:38:11 »
Здравствуйте.
Видеокарте 3 недели.
Сегодня, когда включил систему, заметил некоторый повышенный шум, он исходил от видеокарты. Из нее исходило конкретное тепло, как из печки автомобиля. Попробовал прикоснутся к видеокарте, ощутил что она очень горячая. Если в некоторых местах можно горячая, то в одном месте как будто огонь и даже секунды не получилось потрокагать.
Я быстро перезагрузил систему. Сразу видеокарта стала холодной. Но запустив приложение, опять проверил и она опять горячая.
МСИ афтербурнер показывает в простое до 41 градусов гпу и 45 градусов процессор (с запущенной фоновой програмой). и в полной работе 65 градусов гпу.
Так и должно быть или это уже поломка?   Максимум видеокарта в нагрузке греется до 68 градусов.
Re: MSI 1060 3GB OC
« Ответ #1 : 28 Январь 17, 17:46:51 »
Здравствуйте.
 На автоматических оборотах СО, у  меня 1060 с 6 гигами в простое 42-45 градуса, в Ведьмак3 на "Ультра"-76-79 градусов.
infict
Re: MSI 1060 3GB OC
« Ответ #2 : 28 Январь 17, 17:52:50 »
Проблема не в том сколько у не градусов. А в том что на ощупь она горячая очень.
Re: MSI 1060 3GB OC
« Ответ #3 : 28 Январь 17, 18:13:49 »
 В магазине, где покупалась, формулировка "на ощупь очень горячая" вряд ли подойдёт для возврата-обмена. Если это вызывает беспокойство, отнесите обратно, скажите перегревается, пусть проверяют карточку.
utpsotzik
  • utpsotzik пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 1060 3GB OC
« Ответ #4 : 31 Январь 17, 11:09:06 »
41 градус в простое - для видеочипа все равно температура не нормальная. В нормальном проветриваемом корпусе должно быть до 35  градусов. Или у вас корпус совсем не проветривается и горячий воздух в нем застаивается, или ваш видеочип продолжает работать в простое на повышенной частоте. Ниже прилагаю скрины датчиков от моих двух видеокарт (gtx1060 и 960) в простое, причем на gtx960 вентиляторы совсем не крутятся.
Кстати, повышенная частота в простое может быть, если у вас в GeForce Experience включена опция - мгновенный повтор.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: MSI 1060 3GB OC
« Ответ #5 : 31 Январь 17, 23:55:30 »
никогда не устанавливал экспириенс)) оказывается и он еще может такое давать, любопытно, поставлю посмотрю
infict
Re: MSI 1060 3GB OC
« Ответ #6 : 01 Февраль 17, 10:14:00 »
Именно -
Горячая ли видеокарта на ощупь при 61-67 градусах рабочей температуры?
  • Reputation Power: 20240
Re: MSI 1060 3GB OC
« Ответ #7 : 01 Февраль 17, 11:13:18 »
При 44 градусах сворачивается белок. Да для человека - горячая .Для кварца - нормально, а вот когда буде 85 надо думать об охлаждении
bugamyr
  • Reputation Power: 29
  • bugamyr пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 1060 3GB OC
« Ответ #8 : 09 Февраль 17, 19:06:04 »
У меня 1060 3g OC,в простое- 28 гр. В стресс тесте Furmark 77 гр. Если у нее в простое 41 гр.- многовато. А частоты при этом какие? Выложите скрин GPU-Z в простое. Может в настройках энергосбережения стоит макс. производительность. Правда у меня в простое вентилятор крутит 1500 оборотов и меньше никак.
