Автор Тема: Command center не видит один кулер  (Прочитано 4827 раз)
sfaction89
  • Reputation Power: 104
  • sfaction89 пока не имеет никакого влияния.
    • ВК
« : 23 Январь 17, 22:46:17 »
У меня к матери Gaming 970 подключено 3 кулера в разъёмы sys fan, но программа command center видит только 2 кулера. Почему?
Gaming 970, FX-8350, RX 480 8G, 16GB ОЗУ (2x8gb 1333 MHz)
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Command center не видит один кулер
« Ответ #1 : 24 Январь 17, 03:34:51 »
а в биосе сколько видно кулеров? если тоже 2 значит особенность такая что не отображаются обороты, уже встречал такое
sfaction89
    • ВК
« Ответ #2 : 24 Январь 17, 17:00:05 »
Да, там почему то тоже 2, хотя на матери их 3 или 4, не помню точно, но точно подключено у меня 3
sfaction89
    • ВК
« Ответ #3 : 25 Январь 17, 17:45:11 »
А сам по себе Command Center может вызывать глюки в системе? Заметил что при установленном команд центре игонда бывает играешь играешь и вдруг картинка зависает, а звук в игре становится искаженным, сделать уже ничего нельзя, хотя саму игру вижу как она играется, но тут уже тока ресет в помощь. И вот когда я удалил команд центр такие проблемы испарились. Только что снова установил команд центр и снова такая фигня. Это при выключенной проге, т.е. я её не запускал. Она сидит где то в процессах?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #4 : 25 Январь 17, 17:49:58 »
в теории может быть
valeron813
  • Reputation Power: 45
  • valeron813 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 26 Январь 17, 04:16:10 »
Возможно Ваш кулер 3-х пиновый без поддержки регулировки скорости вращения, поэтому БИОС и "не видит" его.
sfaction89
    • ВК
« Ответ #6 : 26 Январь 17, 06:12:13 »
Так у меня и второй тоже 3х пиновый, но его видит система, да и на плате там тока 3 пина
valeron813
« Ответ #7 : 26 Январь 17, 10:40:27 »
Ваша плата с 2х4 пин и 2х3 пин это системные вентиляторы и плюс 1х4 пин процессорный. Вообще БИОС может регулировать только с 4 пин кулеры. Вы же сами пишете что система видит только 2 кулера из 3-х подключенных, вот и получается 2х4 пин и один 3-х пиновый. который не поддерживается и не виден MSI Command Center.
sfaction89
    • ВК
« Ответ #8 : 26 Январь 17, 11:49:31 »
Ну может я что-то туплю)) Спасибо за ответ
