Автор Тема: Совместимость RAM и MSI GAMING 3 z97  (Прочитано 1782 раз)
zinic001
  • zinic001 пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Январь 17, 19:33:40 »
Всем привет нужна память 16 гигов, выбрал 16Gb DDR-III 1866MHz Patriot Viper 3 Black Mamba (PV316G186C0K) (2x8Gb KIT)
http://www.regard.ru/catalog/tovar206074.htm
На мать MSI GAMING 3 z97 (bios 2.A) проц 4790k
Но в списке совместимости памяти нету, да и вообще в магазинах не вижу памяти по две планки в комплекте для моей матери по совместимости.
Заведется ли ? :smile:
Re: Совместимость RAM и MSI GAMING 3 z97
« Ответ #1 : 23 Январь 17, 20:14:52 »
Это лотерея, должна подойти.
zinic001
« Ответ #2 : 23 Январь 17, 20:24:13 »
Печально что лотерея, и искать с рук память которая поддерживается в списке ((
Конечно хочется верить в то что биос обновили а список поддерживаемой памяти в падлу было обновить)
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #3 : 23 Январь 17, 20:30:19 »
под эти модули оверклокерские не возможно ни с биосом угадать ни тем более список обновить: эти производители оставляют маркировку модулей одну, а пихают туда и модули памяти другие и разные тайминги в спд зашивают, так кингстон делал например с разными чипами памяти в одинаковых моделях оперативки, так что если там и есть в списке эта память -вообще не факт что она работать будет, купите обычный самсунг или хеникс и не мучайтесь, у проца контроллер рассчитан на 1600 Мгц, все что выше это разгон, т.е. лотерея и не означает что купив память ддр3 3200 Мгц что она будет на этой частоте работать , все зависит от контроллера памяти в процессоре
