Автор Тема: Выключение пк MSI-7267 (как буд-то перегрев, но все норм) помогите пожалуйста.  (Прочитано 1646 раз)
anasaec
  • Reputation Power: 5
  • anasaec пока не имеет никакого влияния.
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] Жил себе, жил... и началась проблема с выключением пк.
В основном это происходит либо в какой-то игрухе, либо в мощной программе.
Температуры отлично, куллеры отлично. Термопаста новая.
В биос нет функции, выбора температуры для выключения.
Версия биос V17.5
Прилаживаю скрины системы.
Своими силами что-то сделать не получилось...
Грешу на то, что я не могу проверить (где-то как-то бочёнок умер или БП не выдерживает нагрузок).
Пожалуйста, подскажите варианты вычисления проблемы. (предложения "в сервис" игнорирую.)
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 23 Январь 17, 19:25:41 от Дмитрий Кучинский »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
проверьте блок питания и мать на предмет вздувшихся кондеров и прочих повреждений элементов визуально хотя бы, что-то не в порядке с питанием на матери или блоке раз отключается во время нагрузки, мать довольно старая- кондеры могли со строя выйти уже, еще могут транзисторы питания процессора также быть не в порядке
вот ваша мать кстати https://www.msi.com/Motherboard/support/945GCM5F_V2_FSB_1333.html#down-bios
« Последнее редактирование: 23 Январь 17, 17:33:45 от EUGENEY »
anasaec
Спасибо, попробую, когда пойму как это сделать без спец оборудования...
Иии нет) наверное это не совсем моя мать)
иии да) древняя она у меня уже)
« Последнее редактирование: 23 Январь 17, 19:24:56 от Дмитрий Кучинский »
EUGENEY
  • Moderator
так что нужно то, все равно мультиметр нужен и транзисторы проверять и кондеры, или вы совсем без оборудования хотите, без оборудования только визуально можно установить нерабочий элемент если на нем следы повреждения термического
anasaec
Да не то что бы... просто нет и в ближайшее время не будет чем пропикать...
Методом исключения похоже на транзисторы и кондеры, вот только я думал, что если бы это были они, он бы вообще не включался... или я не прав?
Ну по сути, ничего особо нового я не узнал, но спасибо за ваш совет и мнение...
Если разберусь, отпишу результат.
EUGENEY
  • Moderator
ну по очереди тестируйте компоненты, начните с другого блока например и так далее, методом тыка установите в какой детали проблема и ее потом ремонтировать будете
бывает если фаза питания одна на матери глючит мать бывает даже запускается и как-то неестественно себя ведет, по-разному бывает
