Автор Тема: не регулируются обороты R6790-PM2D1GD5/OC  (Прочитано 4197 раз)
redsam
  • Reputation Power: 8
  • redsam пока не имеет никакого влияния.
стоит видеокарта 6790 от msi все в порядке было пока я не решил почистить радиатор процессора заодно и смазать кулер на нём и бп,ато шум как то напрягал.в итоге кулер процессора был вовсе заменен(нашёл в закромах боксовый но более свежий),на бп смазал и все собрал на место.но вот после включения загудел на всю катушку кулер видео карты(до этого работал не слышно пока без нагрузки,тоесть под нагрузкой сам повышал обороты)к которой я даже не прикасался,только отключил питание на время чистки бп.msi afterburner показывает температуру но обороты не регулирует ни в ручную ни автоматом.дрова переставлял и винду,ничего не помогает
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
на другом компьютере попробуйте проверить карту
redsam
Re: не регулируются обороты R6790-PM2D1GD5/OC
« Ответ #2 : 23 Январь 17, 11:13:59 »
К сожалению пока нет возможности проверить на другом пк(
redsam
« Ответ #3 : 24 Январь 17, 20:58:19 »
В общем проверил на другом пк без изменений
EUGENEY
  • Moderator
значит на карте что-то отломали из элементов во время чистки
redsam
« Ответ #5 : 25 Январь 17, 21:21:59 »
Дело в том что я снимал только кулер процессора для чистки и смазки и разбирал блок питания смазывал кулер.к видео карте я вообще не притрагивался.и после сборки загудел кулер видеокарты
redsam
« Ответ #6 : 25 Февраль 17, 17:05:08 »
В общем заколхозил я его родной кулер через матплата,и спидтфаном пытаюсь настроить оптимальные параметры оборотов.вопрос следующий-какая рабочая/максимальная температура чипа.в обзорах говорят стабильно работает на 73 градусах,так ли это?
EUGENEY
  • Moderator
для любого чипа на каждый день не стоит выше 85 градусов повышать
redsam
« Ответ #8 : 26 Февраль 17, 08:47:31 »
Тоесть если я правильно понял до 80 это нормальная рабочая температура?
EUGENEY
  • Moderator
да, до 85 нормально, выше- это уже много и нужно решать что-то
