Автор Тема: Gaming 970. Как отключить питание USB на выключенном PC?  (Прочитано 9757 раз)
sfaction89
  • Reputation Power: 104
  • sfaction89 пока не имеет никакого влияния.
    • ВК
У меня дополнительным портом USB 2.0 подключен карт ридер внутренний. Когда выключаю комп лампочка на карт ридере так и остаётся гореть.
При чем я как-то что-то делал уже что она гасла при отключении компа, но потом опять что-то сделал и она опять не гаснет. Не могу поймать что именно надо сделать чтобы питание туда не подавалось когда комп выключен. Помогите пожалуйста!
Gaming 970, FX-8350, RX 480 8G, 16GB ОЗУ (2x8gb 1333 MHz)
Смотреть в BIOS Wake Up
sfaction89
    • ВК
Вы видели биос этой материнки? Я ничего подобного там не нашел.
И я писал, что уже у меня получалось это сделать, но действия я проводил не в биосе, а в каких то программах от msi из под windows
Мдя и после этого мама запрещает мне ковыряться в носу а папа ругаться матом.
http://download.msi.com/archive/mnu_exe/E7693v4.1.zip  страница 3-10.
sfaction89
    • ВК
И что там? Нет никакой информации по заданному вопросу.
Вы читайте. А не вопросы задавайте. Ведь стоит прочитать и становится все понятно .  А то сначала нет в BIOS потом нет в инструкции.
В
sfaction89
    • ВК
В
Я прочитал и не увидел того что мне нужно (возможно я слепой). Если Вы владеете нужной мне информацией просто поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо.
Повторяю - Wake UP отключите
sfaction89
    • ВК
Хорошо, раз Вы такой "УМНЫЙ", а я дурак, я заскринил ВСЕ разделы настроек.
ПОКАЖИТЕ МНЕ ГДЕ ТУТ ВАШЕ WAKE UP?
Если вдруг тут плохо видно, вот ссылка в облако где видно каждую картинку отдельно: https://drive.google.com/open?id=0B6T6w646_H2Nb0VoUnl5bmItYTQ
« Последнее редактирование: 24 Январь 17, 03:32:46 от EUGENEY »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
вот эта имеется ввиду
sfaction89
    • ВК
Здесь есть 2 варианта выбора, как сейчас стоит: BIOS, а второй вариант OS. Мне второй вариант выбрать надо что ли?
Вам поставить в выключено нужно все Wake UP
EUGENEY
  • Moderator
поставьте язык интерфейса английский, с русским языком могут быть разного рода оказии, и попробуйте значение БИОС или ОС
EUGENEY
  • Moderator
у меня сейчас на Z87 Xpower так стоит, когда выключен комп, но включен в розетку, есть напряжение на юсб 2.0 передней панели, там правда подключены к юсб порту для зарядки телефонов, на юсб 3.0 нет
sfaction89
    • ВК
Попробую переставить на OS. По результату отпишусь
sfaction89
    • ВК
Нет, перевод на OS не помог. При выключении ПК так же по прежнему остается питание на USB 2.0
sfaction89
    • ВК
Как мне это отключить? Мне это не нужно!
Так вы wake UP в disabled поставли ?
EUGENEY
  • Moderator
померял еще раз все тестером: если поставить такие настройки как у меня на картинке, то напряжение есть только на юсб-портах передней панели версии 2.0, сзади на портах юсб 2.0 и юсб 3.0 напряжения нет
передние юсб порты 2.0 подключите в другой разьем на плате, тот который предназначен для зарядки телефонов отмечен красным цветом (на моей плате), остальные же черные , на вашей вроде как все черным отмечены, просто попробуйте в другой перетыкнуть
sfaction89
    • ВК
Во всех сохраняется питание
EUGENEY
  • Moderator
я даже не знаю уже, попробуйте свежую версию биоса накатить по инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0 , биос строго что бы был на английском языке, в wake up отключите все (disabled) как вам уже и сказали и проверяйте
sfaction89
    • ВК
Биос уже обновлял. Стоит самый последний. Перевел на английский, это действительно wake Up параметр, там где меняется на bios и на os, но это ничего не даёт. Сейчас поставил так:
" alt="" class="bbc_img" />
Но проблема не решена...
Еще попробуйте Power Management Setup.▶▶EuP 2013 [Disabled]
sfaction89
    • ВК
Он у меня и так в Disable
sfaction89
    • ВК
Больше нет идей?
EUGENEY
  • Moderator
Больше нет идей?
ну отнесите по гарантии
sfaction89
    • ВК
А в чем тут гарантия? Что за неисправность? Как объяснить?
EUGENEY
  • Moderator
ну так и скажите: не отключается питание на юсб никогда
sfaction89
    • ВК
так а если скажут что так и должно быть)) Как дебил буду же выглядеть))
EUGENEY
  • Moderator
тут вот у человека обратная ситуация на нашем форуме: на такой же плате https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=94538.0  у него никогда нет питания на выключенной плате, а он его хочет))) обменяйтесь с ним платами)))))))
по факту, не знаю, может реально какой-то косяк есть у платы? биос по инструкции с форума обновляли https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0 ? попробуйте с разными версиями биоса по этой инструкции попробовать, может в каком-то будет все нормально
