Автор Тема: Проблема с новой версией Dragon Center (GT72VR 6RD)  (Прочитано 3025 раз)
axidant70
  • Reputation Power: 12
  • axidant70 пока не имеет никакого влияния.
Сегодня  18.01.2017 Dragon Center предложил мне обновиться. Не долго раздумывая я поставил новую версию и пошел дальше играть во что либо. (Заранее отмечу, что в самых ресурсопотребляемых приложениях ГПУ не греется выше 65-67 в режиме комфорт и 72 в режиме спорт). Потрогав заднюю часть ноутбука я почуствовал, что стол под ним так неслабо нагрелся. Драгон Центр сообщает мне, что ГПУ нагрет на 82 градуса. Виной тому был режим охлаждения Auto, я так понял он априори нормально не работает и поэтому всегда ставлю обычный выкручивая его почти на максимум. Но стоит мне включить Cooler Boost и отключить его, настройки обратно сбрасываются на Auto, а не на Обычный. В чем может быть проблема не подскажите?
Еще бы был благодарен, если кто нибудь пояснил мне за новый режим Turbo. Чем он отличается от режима Sport и Comfort?
e320ct177
  • Reputation Power: 39
  • e320ct177 пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с новой версией Dragon Center (GT72VR 6RD)
« Ответ #1 : 19 Январь 17, 18:13:26 »
Я тоже обновил. У меня в простое (открыт только хром) ГПУ 56-59 и обороты скачут 1200-2000 (режим авто стоит), причем не понятно, могут при 59 быть 2000 а при 56 - 1200, но это скорее всего из-за того что температура в пограничном состоянии. А в игре, предположим, ведьмак - 80-82, с предыдущим Драгон центром на максимуме так и было 80. Но я думаю это все норма, до 90 градусов. А вот ЦПУ вроде как по меньше стала температура, при тех же условиях (без нагрузки) было 50 а ща 42-45.
У меня вопросик, к Вам, как к владельцу GT72VR 6RD, правый куллер издает небольшой рокот? Левый вроде вообще тихо работает, хотя обороты одинаковые.
e320ct177
« Ответ #2 : 19 Январь 17, 18:45:42 »
Вот сейчас на 10 минут кулер буст включил 44 ГПУ 32 ЦПУ в простое
  • Reputation Power: 52275
Всё выше сказанное нормально. У меня примерно так же на стареньком GT72, но карта греется заметно меньше потому что и потребляет на 40Вт меньше.
Режим Turbo только для ноутов с i7 6820HK и i7 7820HK, то есть для оверклокерских процессоров.
Sport держит частоты CPU и GPU на максимуме, а Comfort позволяет сбросить частоты в зависимости от нагрузки. В Green отключает Turbo Boost процессора.
axidant70
« Ответ #4 : 20 Январь 17, 09:14:59 »
Откровенно говоря, рокота не замечал. Бывало только при неизвестных условиях у ноутбука в очень тихой обстановке можно было заметить едва заметный писк, но это не критично. Рокота у кулеров же не наблюдал.
e320ct177
« Ответ #5 : 20 Январь 17, 11:00:38 »
Мда, видимо это косяк моего экземпляра. Звук не громкий, похож очень на работу HDD, но постоянный, выключаешь куллер или добавляешь обороты, пропадает. Мб подшипник не оч... Ну да пофиг, гарантия 2 года 3 мес это круто
axidant70
« Ответ #6 : 20 Январь 17, 12:58:08 »
И все таки, у кого нибудь сбрасываются пресеты новой версии Dragon Center'a?
e320ct177
« Ответ #7 : 20 Январь 17, 16:18:15 »
Да он сам по себе глючный, я подсветку клавы настраивал, он у меня каждое включение компа выдавал ее разными цветами, в итоге вообще на стандартные сбросил.
kill2987
  • Reputation Power: 115
  • kill2987 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 21 Январь 17, 10:29:55 »
глючная версия новая-тоже пожалел что обновился-температура проца почти на 10С больше чем на старом в режиме простоя(и сбрасывает настройки кулера при перезагрузке(((((
MSI GE72 6QF APACHE PRO
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
Сейчас обнаружил интересный баг при кастомных настройках куллеров.
Вкладка цпу, во втором столбике нельзя делать ниже 50%, вызывает баг настройки оборотов гпу, больше 50% обороты не поднимаются даже при 85 градусах.
П.С. вот ........ намучался я в переустановке утилит и поиске причины такого поведения куллера гпу  :wall:
