Автор Тема: GS70 2QE - 227RU, не грузится.  (Прочитано 1750 раз)
andrey
  • Reputation Power: 9
  • andrey пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Январь 17, 17:04:59 »
 Проблема такая: при загрузке на экране пишет MSI, и загрузка далее не идет и ноутбук выключается. Так как не горит световая индикация жесткого диска, полез посмотреть, может что с проводкой или креплением. В процессе осмотра ничего не выявил, но поменял диски местами. После этого все заработало, но на несколько дней. Помогает только смена дисков, уже раза 4 так делал. Что может вылечить эту проблему, может подскажет кто?
Re: GS70 2QE - 227RU, не грузится.
« Ответ #1 : 16 Январь 17, 17:33:17 »
Попробуйте сбросить настройки биос на заводские. Если не поможет обновите BIOS и Firmware для своей модели ноутбука - https://ru.msi.com/Laptop/support/GS70-2QE-Stealth-Pro-4.html#down-bios
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
lt26iw
  • Reputation Power: 85
  • lt26iw пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 17 Январь 17, 20:11:10 »
Какая винда стоит? У меня точно такая же проблема была, собственно стояла десятка. Как я его не крутил, что не делал, ноут не заводился просто ни в какую. Снес десятку поставил семерку - бутается с первого раза уже два месяца к ряду.
