Автор Тема: настройки radeon wattman были восстановлены по умолчанию из за непредвиденной си  (Прочитано 62627 раз)
cacha91
  • Reputation Power: 6
  • cacha91 пока не имеет никакого влияния.
купил 2 дня назад  MSI RX 480 GAMING X 8G , в игре бф 1 полёт нормальный но решили поиграть с другом  в Saints Row 3 и уже через час чёрный экран и в нижем правом углу надпись :
настройки radeon wattman были восстановлены по умолчанию из за непредвиденной системной ошибки.
операционная система win 7 x64
и вопрос  вдогонку после прогрева до 60 градусов кулера крутятся на 25% в не зависимости 70 или 75 градусов показывает afterburner. Есть ли смысл делать пользовательские настройки скорости кулеров ? или для этой карточки 70-77 градусов при продолжительности 5-6 часов это нормально? или надо пытаться сбить температуру?
« Последнее редактирование: 15 Январь 17, 18:35:25 от EUGENEY »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
cacha91
никакие настройки не менял , разгон если только в режиме gaming сам включен по дефолту
Ошибка драйвера может быть из-за кривого БП, кривого драйвера или неудачного чипа.
Можно для начала попробовать вручную чуть снизить частоты чипа и смотреть что будет.
По температурам - всё ок. Вентиряторы стартуют при 60, до 85 даже задумываться не стоит.
EUGENEY
  • Moderator
попробуйте драйверы видео удалить с помощью DDU, а затем установить свежие драйверы, и в афтербернере попробовать добавить напряжение на видеопроцессор и память
cacha91
переставил дрова при помощи DDU , пока буду тестировать .
блок питания стоит на 650W - Aerocool VX-650 , понимаю что он очень бюджетный , покупал два с половиной года назад . подскажите как можно понять что блок питания сдаёт позиции?
по поводу смены напряжения в msi afterburner можно поподробнее? на сколько поднимать? чего ждать от таких действий и конечно же чего делать не стоит с такими настройками.
EUGENEY
  • Moderator
вот мануал на нашем форуме https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=79036.0 , в вашем случае можно не поднимать частоты,   а только напряжение
EUGENEY
  • Moderator
по поводу блока питания: тут мультиметр нужен что бы проверить напряжения, и осциллограф- проверить пульсации
cacha91
спасибо , почитал , про напряжение 2 строчки написано) а именно как разблокировать в msi afterburner. я так понял поднятие напряжения  нужно для стабильности при повышении частот , а в моём случаи что мы проверяем то? =)
EUGENEY
  • Moderator
может вашему чипу не хватает напряжения что бы работать на этой частое и вываливаются ошибки
skukat
  • Reputation Power: 96
  • skukat пока не имеет никакого влияния.
Такую проблему могут вызывать не только железо, но и ПО. Был у меня случай когда драйвер постоянно вылетал из-за антивируса. Проблема решилась после того как отписался на форуме разработчика по и они внесли правки. Я вполне допускаю такие проблемы из-за установленного ПО от MSI. Сам такое замечал при попытке переключения профиля в программе MSI Gaming APP. При том что железо у меня достаточно новое и на видеокартах с куда большим потреблением таких проблем нет. Выход снести к чертям все сторонее ПО от MSI и проверить как будет вести себя карточка. Температура до 70 лично мне не понятна, СО вполне позволяет держать ее в нагрузке в пределах 65-66.
Раз уж тут отписался спрошу
В программе MSI Gaming app  есть функция Zero Frozr. Она включена по умолчанию. Суть ее в том что если температура ниже 58 кулеры стоят. Я заметил, что при нареве видеокарты до 59 скорость 860, до 61 - 980, к 63 и выше скорость начинает падать на 860 как итог температура продолжает расти и так к 69-71 градусов в играх. При этом если эту функцию отключить, то при температуре ниже 58 кулеры будут работать, но при нагрузке на видеокарту скорость как и положено будет расти к 64 градусам она колеблется в пределах 1200. Тем пература как следствие не поднимается а держится в пределах 64-66 градусов. Назревает вопрос зачем делать такую кривую при которой при росте температуры снижаются обороты кулера и как следствие идет ненужный нагрев, ведь при 860-1200 разницу в шуме я особо и не заметил. Вся фишка этой системы в остановке кулера, но лично мне каждый раз запуская серьезные игрушки приходится топать и отключать ее, а после опять включать. Это жутко неудобно и на лицо явная неправильная работа программы.
James D
  • Reputation Power: 1029
Если карта новая, а драйвер крашится - нужно не вольтаж подымать, а в магазин обратно сдавать.
Совет повысить вольтаж в лучшем случае (8 пин) - попытка прикрыть симптом заводского брака, когда карта не держит заявленные частоты.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 17, 00:24:02 от EUGENEY »
alexbob75
  • alexbob75 пока не имеет никакого влияния.
Решается установкой драйвера Crimston 16.11.5. Больше никак, проверено лично на конфигурациях: MSI RX480 Gaming X 4G/i7-2600K(Asus P8P67/PSU 1000W Thermaltake), Gigabyte RX480 4G/i5-2400(Asrock Z68 Extreme 4/PSU 775W AC HERO), Sapphire RX470 4G Nitro+/i7-930(Asus P6T-SE/DEXP 600W). При установке дров от 16.12 и старше через 5-60 минут НА ВСЕХ МАШИНАХ Afterburner теряет контроль над оборотами кулеров видеокарты, скорость вращения становится 100% или 0%, не регулируется вручную, через минуту система WIN10 Pro отваливается в синий экран (ругается на видеодрайвер) и после перезагрузки — «настройки radeon wattman были восстановлены по умолчанию из-за непредвиденной системной ошибки». Моё мнение — кривые дрова (влепили в них цифровые подписи) На драйвере 16.11.5 видеокарты работают стабильно при 100% нагрузке сутками. Удалять драйвера нужно с помощью DDU, при установке в самом конце убрать галочку «Автоматически скачивать новые версии драйверов»
skukat
Как вариант обновить сам Afterburber, если связь с видеокартой теряет сама программа это вполне возможна проблема самой программы. А как по мне так проблема кроется в функции Zero Frozr, она вообще работает некорректно. Возможно еще косяк в биосе видеокарты, после его обновления такой проблемы у меня не стало, но функция Zero Frozr так и не стала работать корректно. Правда я еще попутно обновил MSI Gaming APP, который кстати сам вообще никак не обновляется, приходится ползти на сайт и каждый раз там проверять. Вообще откровенно говоря с программной точки зрения организовано через одно место у MSI. MSI Live update упорно не видит обновлений на Gaming app, Обновление биос увидела только после того как вручную указал искать его, автоматически так и писала нету ничего.
EUGENEY
  • Moderator
лучше все таки вручную скачать нужный драйвер, биос и прочее ПО предварительно удалив старое, автообновление на мой взгляд не очень хорошая вещь, многим оно вредило потому что они бесконтрольно все подряд обновляли и получали кирпичи
видеобиос поддержка высылает , нужно предоставить серийный номер видеокарты и вышлют корректный биос, с техпавер ап не нужно брать биосы, модель карты одна, а биосы разные и может что-то некорректно работать
skukat
Это что можно бесконтрольно обновить фирменной утилитой от производителя. Если она неправильно обновляет Биос видеокарт своего же производства, то это первая фирма которой глубоко наплевать на свой статус. Ее просто можно исками закидать массово в таком случае. Мне что на каждое обновление биос писать письмо в ТП? что за бред. Почему тогда не сделать как тот же гигабайт который на определенные ревизии карт выложил доступные версии биос для загрузки. Почему тут все через одно место, зачем все эти сложности. Мы выпустили утилиту для простого и легкого обновления ПО и прошивок железа, но вот беда оно шьет что попало и все криво обновляет. Это так надо понимать?
EUGENEY
  • Moderator
она обновляет правильно, а вот пользователи могут антивирусник забыть отключить или разные вирусы на винде или прочий мусор который вызывает сбой программы, или старые версии дров не удаляют перед установкой новых
на матплаты и те модели видеокарт для которых обязательно нужны биосы на сайте они выложены, те карты 10 серии что на чипах микрон и нуждаются в обновлении- там биос выложен и указаны серийники карт для которых этот биос нужен
skukat
Никогда не сталкивался при обновлении биос и конфликта антивируса. (Может у кого и было спорить не буду, но что мешает при обновлении через другую утилиту наступить на теже грабли). Вирусы на винде не спасут при любом обновлении, мусор такая же история, я молчу уже про неожиданное отключение электричества. Как по мне это уже из раздела не сошлись звезды. Мы живем в 21 веке сейчас все установщики по умолчанию удаляют старый продукт и ставят сверху новый. DDU пользовался один раз и если честно толку от нее особо не заметил, да удаляет, но все это могут сделать стандартные пакеты драйверов видеокарт, как минимум у амд есть функция "чистая установка".
skukat
70-77 нифига не нормально у меня такая же карточка 64-66 в тяжелых играх, поставьте приложение MSI Gaming app и отключайте когда играете в тяжелые игры функцию ZeroFrozr она реализована через одно место, или вообще ее навсегда отключите если вас не парит что кулеры будут даже в простое работать.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 17, 13:04:38 от skukat »
sfaction89
  • Reputation Power: 104
  • sfaction89 пока не имеет никакого влияния.
    • ВК
Crimston 16.11.5 + удаление GAMING APP
Мне тока это помогло
Gaming 970, FX-8350, RX 480 8G, 16GB ОЗУ (2x8gb 1333 MHz)
leshafack
  • leshafack пока не имеет никакого влияния.
у меня такая ерунда выскакивает после 15 минут включенного компа без всяких игр !!
сообщение уходит и всё я включаю игру и играю больше не выскакивает только перезагружу комп опять 15 минут и ошибка потом всё можно забыть про неё!! но мне это не нравится и да это произошло не после обновы а так по моему 13 числа с утра или 12 мая!!!
не понимаю в чом дело уже переставлял драва и всё равно!!!
EUGENEY
  • Moderator
удалите  драйвер  с помощью DDU , установите свежий, в драйверах при установке выбрать только драйвер дисплея, остальные галочки убрать
nikita.kashirin
  • Reputation Power: 5
  • nikita.kashirin пока не имеет никакого влияния.
Не помогает.
AMD FX-8320 4.5 MHz, MSI 970 Gaming, Radeon RX 470 Gaming X 8gb, 16 gb Kingstone HyperX DDR3-1866 , Win10x64 Pro 1809
karg3d
  • karg3d пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток! У меня виодеокарта Radeon rx470 8gb , нашел решение данной проблемы, все просто. Я играл в ЛА2 и такая же фигня была.. Нужно зайти в настройки драйвера Radeon в разделе игры добавить нужное приложение на котором происходит данная ошибка, насторить видеокарту под приложение и вуаля все работает, как часы!
nikita.kashirin
Решил данную проблему заменой БП. Купил be quiet! Pure Power 11 CM 500W вместо aerocool vp pro 600w. Причем данная проблема проявлялась только в двух играх - RIDE 3 и Metro Exodus
