Автор Тема: проблема установки драйвера nvidia gtx 1050  (Прочитано 32747 раз)
taricch41
  • Reputation Power: 6
  • taricch41 пока не имеет никакого влияния.
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] Видеокарта NVIDIA geforce gtx 1500 gaminng x
не могу установить драйвер на windows 10 x64
пишет что "графический драйвер NVIDIA несовместимо с даной версией Windows"
ошибка:
0x800F0030
для
PCI \ VEN_10DE & DEV_1C81 & SUBSYS_33541462 & REV_A1 \ 4 & 1E3C341E & 0 & 0008
« Последнее редактирование: 12 Январь 17, 22:47:11 от taricch41 »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
значит не тот драйвер ставится, вот ваш драйвер http://ru.download.nvidia.com/Windows/376.33/376.33-desktop-win10-64bit-international-whql.exe
taricch41
Re: проблема установки драйвера nvidia gtx 1050
« Ответ #2 : 12 Январь 17, 21:48:26 »
устанавливал тот же драйвер результат такой же
« Последнее редактирование: 12 Январь 17, 22:03:14 от taricch41 »
Marked as best answer by taricch41 13 Январь 17, 02:21:31
EUGENEY
  • Moderator
попробуйте удалить драйверы нвидиа и ,если был, радеон с помощью DDU и заново установку сделать, в драйверах выбрать чекбокс чистая установка
taricch41
« Ответ #4 : 12 Январь 17, 22:23:21 »
уже пробовал удалял и устанавливал заново несколько раз
EUGENEY
  • Moderator
тогда не знаю, странно это, может поддельняа карта?
EUGENEY
  • Moderator
еще вариант что винда сборка типа зверь сиди может быть и из-за нее глюки, установите оригинал или копию оригинала
taricch41
« Ответ #7 : 12 Январь 17, 22:45:20 »
ок попробую
g2s
  • Reputation Power: 34
  • g2s пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 31 Январь 17, 14:57:06 »
В общем такая же проблема была на 1050ti x 4g, переустановил винду, все стало ставиться.
vergil1991434
  • vergil1991434 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 19 Февраль 17, 09:24:08 »
Получилось установить драйвер к gtx 1050  если нет то произведи обновление виндовс 10 до последней версии сборки !!!!!!!!!!!
EUGENEY
  • Moderator
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90087.msg340388#msg340388  вот с сайта майкрософта скачать и установить можно виндовс 8.1 и 10 последние сборки с обновлениями, была проблема что не ставились драйверы на паскаль на 10 винде
digmaidx
  • Reputation Power: 1
  • digmaidx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 28 Февраль 17, 20:35:30 »
такая же проблема с 1050ti gaming x. после перезагрузки в системе vga режим. куда копать то? винду переустанавливать что то совсем не хочется
EUGENEY
  • Moderator
устанавливайте лицензионную виндовс самую новую версию 8.1 или 10 прямо с сайта майкрософта https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90087.msg340388#msg340388 ,
удалите все учетки кроме учетки администратора, перед установкой драйверов отключите цифровую подпись драйверов , проверьте компьютер на вирусы перед установкой виндовс, обновите биос на видеокарте и на материнской плате,
удалите утилиты типа афтербернер или гейминг апп
если комп на интеле- снимите проц, осмотрите сокет нет ли загнутых ножек, протрите контакты проца спиртом
попробуйте с другим блоком питания
zcayponz666
  • zcayponz666 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 12 Март 17, 07:46:26 »
Короче решение проблемы:
1 пишем в яндексе или гугле: обновить windows 10
2 на оф сайте микрософта обновляем (долго но необходимо) ОБратите внимание винда должна быть активирована!
3 после всех обнов все встает на место.
