Автор Тема: Cooler boost 4  (Прочитано 7513 раз)
sanya_koza
  • sanya_koza пока не имеет никакого влияния.
Cooler boost 4
« : 09 Январь 17, 14:13:10 »
Такая неприятная ситуация у меня получилась приобрел ноутбук msi gt72vr 6re dominator pro, в первый же день пользования заметил такой недостаток в нем, при запуске игры либо программы которая нагружает процессор, шкала центрального процессора нагревается буквально за 5 минут до 83-86℃ в то время как графичечкий процессор висит в районе 60, начинают шуметь вентиляторы тобеж практически сразу после использования игры он начинает шуметь(что уже доставляет неудобство - я не думал что ноутбук за 140.000 так быстро грется и шуметь) но суть проблемы заключается в том - что при нажатии кнопки cooler boost 4 включаются вентиляторы как и надо они работают это слышно, но температура центрального процессора не падает, если она не охлаждает то для чего так рекламируют и описывают технологию cooler boost если от нее как таковой нету толку. В сервисе msi сказали что это норма. Есть у кого 4 кулер буст и он охлаждает обе шкалы нормально? Или он на всех ноутах ниже 80 градусов не опускат температуру
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Cooler boost 4
« Ответ #1 : 09 Январь 17, 15:19:55 »
Привет
Тему надо оформлять вот так: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95537.0
Что касается нагрева - MSI всегда говорит что это норма, а по факту с процессором 6820HK на 3.7ГГц это 80 градусов - нормальный результат. Другие ноуты этого не могут, уж поверьте. Если стоит 6700HQ - 75-80.
С завода может быть не очень хорошая паста или сборка - стоит поменять.
Если уровень шума для вас не очень комфортный, то можно в DragonCenter настроить работу вентилятора вручную. Вам нужно сделать так, чтобы процессор не грелся больше 90С, тогда с ним точно будет все в порядке. К видео тоже относится.
