Автор Тема: Брак или что?  (Прочитано 3146 раз)
nik-147
  • Reputation Power: 20
  • nik-147 пока не имеет никакого влияния.
Брак или что?
« : 08 Январь 17, 07:25:14 »
Добрый день проблема. Покупал ноут через интернет, возможности проверить и посмотреть не было. Живу далеко от Города.. Так вот в течение месяца обнаружил посторонний звук в корпусе ноутбука модель: GE62 2QC Apache , как буд-то деталь или болтик, на работу ноутбука никак не отражалось ну и не стал заморачиваться, так как только когда трясешь слышь инородное тело. Спустя месяцев 6 начал трещять левый куллер, при набирании оборотов, шум довольно громкий, как буд-то задевает за что то , решил разобрать,так как возможности сдать на ремонт/диагностику по гарантии возможности нет из-за удаленности.. но отвертки под рукой не оказалось, проблема с шумом решилась сама собой в течение двух дней , куллер больше не беспокоил. прошло еще 13 месяцев, сегодня опять появился шум куллера и вибрация, отвертка оказалась решил посмотреть в чем проблема открутил все винты,достал сд-ром , снять крышку не получилось решил не дергать, дабы не сломать крепления и посмотреть видео нюансы по открытию, и в момент моих попыток открыть из отверстия сд-рома выпадает болтик, и вопрос, не с куллера ли он? не из за него ли проблема с куллером? И Что это может быть брак? Как объяснить наличие в свободном движение болтика в теле корпуса ноутбука? Болтик идентичен болтам на корпусе.
nik-147
Re: Брак или что?
« Ответ #1 : 08 Январь 17, 08:14:48 »
Посмотрел видео, оказываеться один болтик был под наклейкой, зашелки по периметру, вскрыл, проверил кулеры в принципе не запыленные, так как часто продувал. Место болта выпавшего не нашел может быть под видеокартой или в недоступном месте,нигде не люфтит(вроде бы) Проверил куллеры , если правый от легкого движения воздуха вращается то для движения левого нужна приложить большее усилие. Думал мб смазать его,но что бы добраться прийдеться откручивать их оба,видеокарту , а так же все медные трубки идущие от них( все распаяно. Пока нет замены решил не трогать. При работе ноутбука, все нормально.Начинаються проблемы когда требуеться большее охлаждение(Игры,Просмотр Тяжелых Видео) Когда начинаеться шум выдув воздуха с проблемного правого куллера становиться еле ощутимым,по сравнению с правым куллером. Жду предложений по решению этой проблемы
« Последнее редактирование: 08 Январь 17, 08:49:28 от nik-147 »
Re: Брак или что?
« Ответ #2 : 08 Январь 17, 09:34:40 »
Ну либо снимать и смазать, если получиться.
Либо новый покупать самому. Как понял два года гарантии уже прошло.
 Нужна термопаста ещё, если разбирать. Термопасту лучше нормальную купить.
nik-147
Re: Брак или что?
« Ответ #3 : 08 Январь 17, 11:04:52 »
Не 2 года еще не прошло покупал в декабре 2015 года следовательно гарантия в декабре 2017 кончается. Просто интересно каким образом этот болт оказался в корпусе и от чего он может быть, у официальных дистрибьютор в России можно заказать по почте? куллер и SSD ?
Re: Брак или что?
« Ответ #4 : 08 Январь 17, 12:15:18 »
Можно по гарантии сдать.
Вентилятор самому можно купить в магазине, они есть в продаже, SSD сам купи точно, по SSD нужно понимать стоял ли у тебя с магазина какой нибудь вообще. Там по моему два слота SSD M.2 2280 в ноуте.
Официально только тут https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=89216.0
nik-147
Re: Брак или что?
« Ответ #5 : 08 Январь 17, 14:47:25 »
Не могу найти кулеры для данной модели, какие к нему подходят?
Re: Брак или что?
« Ответ #6 : 08 Январь 17, 16:30:17 »
Если левый вентилятор (в разобранном состоянии ноутбук смотреть) - то это GPU.
Поисковиком  - MSI GE72 GE62 PE60 ДЛЯ GPU ВЕНТИЛЯТОР
П.С. Если правый вентилятор (ноут в разобранном состоянии перевёрнут)  то это CPU
Как вариант http://www.partsdirect.ru/goods/473456/
« Последнее редактирование: 08 Январь 17, 16:36:55 от vodyanec »
nik-147
Re: Брак или что?
« Ответ #7 : 14 Январь 17, 08:29:31 »
Ок спасибо заказал) Теперь другая проблема когда сравнивал информацию на куллере и с информацией которую мне скидывали другие магазины, собрал ноут. А он не включается,(Монитор не работает и логотип на обратной стороне дисплея тоже не подсвечиваеться) сам вроде ключается ,подсветка загорается клавы, жесткий начинает работать, ( ТУрбо буст - кулеры работают) подсветка клавы выключается больше ни на что не реагирует. Грешил на шлейфы , пошевелил все норм они дополнительно оплеткой сверху к гнездам прилеплены,да и сидят довольно жестко ,так что даже если специально их вытаскивать довольно тяжело. Подключил внешний монитор через HDMI , так как до этого сочитание клавишь "F+(1-7) не работало убедиться реагирует он или нет не удалось( монитор и комп не видят друг друга) В чем может быть проблема? Подскажите помогите)
Re: Брак или что?
« Ответ #8 : 14 Январь 17, 14:20:51 »
собрал ноут.
А как разбирал? Нижнюю крышку снимал, или там ещё чего отключал.
В биос пробовал войти, при включении ноута жмакать кнопку Del
