Автор Тема: Поменял в GP70 2PE Leopard модуль wi-fi,перестал включаться  (Прочитано 3539 раз)
rom2727
  • Reputation Power: 14
  • rom2727 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте уважаемые специалисты.
В общем испортил себе настроение 31 декабря. С Тошибы переставил модуль в GP70 2PE Leopard ( с целью увеличения скорости), и он перестал работать. При включении индикации ни какой нет, работает только система охлаждения, как с батареей, так и с зарядки.
Отдал в ремонт, прогнозируют причину - что в цепи питания.
Но вопрос - так ли это?
Я понимаю, что вопрос преждевременный и не логичный, но может кто то сталкивался с такой бедой?
По сути уже страх берет устанавливать хард mSATA, вдруг не заведется.
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
Во первых все действия нужно делать с отключением питания батареи и cmos, чтобы исключить замыкание.
Во вторых попробуй это сделать без модуля wifi.
rom2727
Батарея была отключена однозначно.
Что такое cmos?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Что такое cmos?
На материнской плате есть специальная батарейка, которая подпитывает память биоса, чтобы настройки не терялись. Выглядит как круглая таблетка в обертке с двумя проводками (красный+черный), включается в матплату.
Чтобы сбросить, достаточно отключить разьем на минут 5. Если память мне не изменяет, находится она где-то около модуля Wi-Fi или под ним.
Советую вам снять вообще модуль Wi-Fi, попробовать включить ноут без него.
rom2727
В общем забрал из ремонта.Поменял три мастерских.
Человек отдававший его в ремонт и забравший после ремонта его не проверил в сервисном центре,
В общем проблема в том, что не работает панель, на которой находится:
1.Вывод дисковода.
2.Дополнительное охлаждение.
3.Отключение вай-фая. и т.д.
4.Не работает звук.
Также светодиод на топчаде не горит. Кнопка включения имеет смешанный свет, хотя она должна гореть либо синим,либо оранжевым.
Я думал что дело в прошивке биоса, как указано тут https://ru.msi.com/Laptop/support/GP70-2PE-Leopard.html#down-firmware , и самостоятельно пытался прошить под 7-ку биос. Результаты такие: что звук появлялся до перезагрузки, и панель работала частично.Светодиод на топчаде загорался и продал.
Я отвозил его в центр в Старый Оскол, они его смотрели, и сказали что проблема в железе, но как я вижу, они бояться брать в ремонт дорогие ноутбуки, аргументируя тем, что они не авторизированные.
Вот акт выполненных работ https://yadi.sk/i/fsvUUbwe3JaywT
В чем может быть причина?
« Последнее редактирование: 28 Май 17, 11:18:06 от rom2727 »
rom2727
Уважаемые участники форума, сориентируйте пожалуйста на какие нибудь ,,костыли,,
В общем отвез в Воронеж. Звук сделали,панель работает, но дополнительное охлаждение включается только после того, как зайдешь в биос. Перезагрузил ноут, и кнопка мертвая.
Также кнопка питания всегда горит оранжевым, синий срабатывает только в процессе загрузки ОС.
Пожалуйста сориентируйте.
Обновите BIOS и Firmware последние, файлы прошивки можно скачать с сайта MSI для своего ноутбука- https://www.msi.com/Laptop/support/GP70-2PE-Leopard.html
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf, прошивается из под винды.
Установите драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/26682/Graphics--Intel-Windows-15-40-?product=80939
Переустановите драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0
rom2727
Все сделал в точности. Результат тот же.
ОС 7-ка.
ОС 7-ка.
Возможно эти проблемы связаны с ОС, я бы посоветовал переустановить систему Windows 10 Домашняя для одного языка - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, драйвера и утилиты могу скинуть напишите мне в личку.
