Автор Тема: Какой кулер нужен?  (Прочитано 2878 раз)
Fox1515
  • Reputation Power: 10
  • Fox1515 пока не имеет никакого влияния.
Какой кулер нужен?
« : 05 Январь 17, 12:06:07 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой кулер нужен для материнской платы msi 970A SLI Krait Edition? Срочно надо!!!
Re: Какой кулер нужен?
« Ответ #1 : 05 Январь 17, 12:09:13 »
 Какой сокет у материнской плат-процессора, такой под него и кулер нужен.
Fox1515
« Ответ #2 : 05 Январь 17, 12:11:59 »
SocketAM3+
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #3 : 05 Январь 17, 12:13:16 »
на процессор? купите ноктуа U12s совместим по размерам даже с оверской памятью, относительно не дорогой
Fox1515
« Ответ #4 : 05 Январь 17, 12:15:34 »
Он точно подойдёт к данной материнке?
Fox1515
« Ответ #6 : 05 Январь 17, 12:19:07 »
Значит надо покупать SocketAM3+ верно? Просто я не силён в железе
« Ответ #7 : 05 Январь 17, 12:20:06 »
 Верно, в любом магазине подскажут)))
Fox1515
« Ответ #8 : 05 Январь 17, 12:21:41 »
]Хорошо буду знать)
Fox1515
« Ответ #9 : 05 Январь 17, 12:29:37 »
msi 970A SLI Krait Edition к это материнской плате точно совместим данный Кулер Socket AM3+?
Fox1515
« Ответ #10 : 05 Январь 17, 12:34:26 »
Если просто не подходит, то просто лишний раз не охота тратить деньги.
Marked as best answer by Fox1515 05 Январь 17, 16:36:14
« Ответ #11 : 05 Январь 17, 12:35:28 »
Fox1515
« Ответ #12 : 05 Январь 17, 12:36:51 »
Понял, спасибо ещё раз)
« Ответ #13 : 05 Январь 17, 12:38:05 »
 Эврика, на здоровье :)
