Автор Тема: Количество кулеров в MSI GE60 2PF Apache Pro  (Прочитано 2762 раз)
theinsable
  • Reputation Power: 6
  • theinsable пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, недавно поменял термопасту на ноутбуке (MSI GE60 2PF Apache Pro), после этого заметил, что в простое при 0% загрузки CPU греется до 65С, GPU до 55C, при малейшей нагрузке на CPU (хотя бы до 50%) основной кулер начинает работать на 100%, как будто со включенным cooler boost'ом, ну и температура сразу до 95-98C поднимается.
Зашел в Dragon Gaming Center, обнаружил, что FAN 2 SPEED - 0 Rpm, отсюда вопрос, в этих ноутбуках 2 кулера и получается, что один перестал работать?
Вентиляторов один. Вы же видели что он там единственный когда вскрывали и меняли пасту :).
По поводу темппературы, какую термопасту мазали?
theinsable
Re: Количество кулеров в MSI GE60 2PF Apache Pro
« Ответ #2 : 04 Январь 17, 00:10:32 »
Просто я внимания изначально не обратил, сейчас подумал, что вдруг их 2)
Термопаста deepcool z5, я думаю, что возможно намаз толстый слой, поэтому так греется. Причём до того как я поменял термопасту CPU так не грелся.
Marked as best answer by theinsable 04 Январь 17, 06:45:08
Паста говно с теплопроводностью 1.46 Вт/мК, хуже только дешёвка КПТ-8. На таком ноуте хуже Gelid GC-Extreme использовать нельзя, и даже Gelid портится. Тут надо thermal grizzly kryonaut.
Вы не читайте то что пишут в отзывах вашей термопасты! Эти отзывы оставляют владельцы ПК, а на ПК охлаждение совсем другое, и размеры радиаторов совсем другое, потому там даже убогая паста оказывается не особо то и заметно хуже дорогой. А вот ноут другое дело, в тесное пространство тяжело засунуть нормальное охлаждение (если не сэкономить), и для лучшего отвода тепла поможет только лучшая термопаста, если охлаждение справляется с нагревом, а он справляется но не в жёсткой нагрузке.
« Последнее редактирование: 04 Январь 17, 00:38:49 от THOR »
theinsable
« Ответ #4 : 04 Январь 17, 00:53:05 »
Спасибо, не ужели теплопроводность так сильно может влиять? Я читал, что из-за большой теплопроводности температура падает максимум на 2-3 градуса.
Это вы читали обзоры которые проводились на ПК с огромными радиаторами, а на ноутах совсем по другому может показать, разница может оказаться прилично, от 3-5 градусов до 10-20 градусов в зависимости от термопасты и его качества.
theinsable
« Ответ #6 : 04 Январь 17, 01:07:24 »
Спасибо за помощь, на днях возьму Thermal Grizzly Hydronaut, кстати, 1 грамма достаточно будет на cpu и gpu?
Я покупал 1.5гр тюбик пасты Ice Term 2 (тоже шлак оказался), его хватило чтобы несколько раз перемазать)))).
