Автор Тема: A88X-G45 и GTX1060 OC  (Прочитано 2155 раз)
bugamyr
  • Reputation Power: 29
  • bugamyr пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Январь 17, 21:19:29 »
При включении компа первый раз- черный экран, потом надо выключить, при чем полностью питание системника и монитора и второй раз включаешь- все нормально. Началось после установки дискретной видеокарты GTX1060 OC 3г. Может у кого было такое, кто что подскажет.  Конфиг: Тип ЦП   QuadCore AMD A10-7850K, 3900 MHz (39 x 100)  Системная плата   MSI A88X-G45 Gaming (MS-7900)     Системная память   15316 МБ  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM), два ссд диска, на одном 7,на другом 10,и ддр на 2 тера.
zirw
  • Reputation Power: 21
  • zirw пока не имеет никакого влияния.
Re: A88X-G45 и GTX1060 OC
« Ответ #1 : 04 Январь 17, 16:58:03 »
А в bios вы выбрали, приоритет загрузки с pcie видео адаптера? Обычно так бывает, когда в bios не выбран приоритет загрузки видео!
bugamyr
« Ответ #2 : 04 Январь 17, 21:56:28 »
В биос только выбор IGD или PEG. Поставил PEG. В диспетчере отключил интегрированную. Удалил все видео драйвера. Поставил новые. Биос пытался перепрошить, заходил в тему прошивки биоса в формате ехе файла, но так и не понял прошился нормально или нет.
zirw
« Ответ #3 : 04 Январь 17, 23:27:32 »
Да всё верно сделали, что выбрали peg. Что значит не поняли прошились или нет? Зайдите в bios и проверьте версию текущего bios и сразу станет понятно обновились или нет! Прошивка либо проходит нормально, либо :) Проще говоря если бы что то пошло не так ОС у вас бы не запустилась, как минимум. Кстати на мониторе стоит режим авто поиска? Кстати у меня на 120 герцовом мониторе почему то 1070 тоже через раз выводит изображение приходится выключать и включать моник, помогает. Читал на западных форумах, что это косяк дров от нвидии. То есть до биоса он у меня всегда грузится норм, а вот винда... Видимо момент переключение герцовки как то сказывается, так как в bios 60 а в самой винде 120 герц... Проверял на 60 герцах такого трабла нет!
bugamyr
« Ответ #4 : 04 Январь 17, 23:43:55 »
На последнюю прошивку первый раз прошивался через лив апдейт. Потом вычитал на форумах, что  через лив апдейт может криво прошится, попробовал перепрошиться. Прошивку показывает, какую и ставил- v1.9. Не знаю что и делать, может старые драйвера поставить, те что на диске с видеокартой? Так везде пишут- обнови драйвера. Да и драйвера здесь при чем, если монитор должен включиться до загрузки системы.
« Последнее редактирование: 04 Январь 17, 23:51:53 от bugamyr »
zirw
« Ответ #5 : 05 Январь 17, 01:45:10 »
Так он вообще не включается? То есть даже первичный экран с лого мамки не появляется? Если да то дрова тут действительно не при чём. А биос карты обновляли?
bugamyr
« Ответ #6 : 05 Январь 17, 08:56:01 »
На мониторе включается индикатор питания, ну типа- включился, и темный экран. Монитор довольно старый, но с интегрированной картой работал без нареканий. Видеокарта новая, три недели всего, думаю биос там последний, да и не прошивал видео никогда, не знаю как.И как проверить версию прошивки, где взять новую?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #7 : 05 Январь 17, 12:11:10 »
попробуйте карту на другом компе проверить
bugamyr
« Ответ #8 : 06 Январь 17, 15:14:15 »
Проблема решена. Виновник- монитор, в блоке питания заменил конденсаторы и монитор стал запускаться с первого раза, как положено. Извиняюсь не было под рукой другого монитора, что бы сразу проверить, да и работал же он, только запускался со второго- третьего раза. Видно при запуске напряжение чуть толкало конденсаторы, они чуть оживали и второй запуск получался. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
