Автор Тема: Не запускается система на ноутбуке MSI GT60 ONC  (Прочитано 3880 раз)
frostjaw1
  • Reputation Power: 12
  • frostjaw1 пока не имеет никакого влияния.
Последние 2 месяца при включении ноутбука очень часто не запускается процессор(индикатор его работы даже не мигает), не запускается биос, ничего, даже экран не включается. Включаются только вентиляторы внутри. Т.е. питание есть, а запуска системы нет. Как можно это исправить?(Хотя иногда все сразу включается, или спустя 2-3 минуты)
frostjaw1
Иногда это же происходит при перезагрузке.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Как вариант - попробовать обновить биос и firmware до последних версий. Скорее всего - поможет. Если нет - пробовать воспроизвести проблему многократными перезагрузками. Получится - можно сдать в сервис и показать на наличие проблемы.
frostjaw1
По поводу обновления биос. Я на сайте MSI есть только такой https://ru.msi.com/Laptop/GT60-0NC.html#hero-specification GT60 ONC. На моем GT60 ONC установлен процессор i5, а на i7. И там в разделе поддержка все биосы для win7 и win8, а для win10 нет.
frostjaw1
И еще, я хочу себя поправить про индикатор возле тачпада, я говооил про процессор, я ошибся. Не загорается индикатор жесткого диска.
fedor.mocrin
  • Reputation Power: 184
  • fedor.mocrin пока не имеет никакого влияния.
дело в БИОСе, вот только его не обновлять надо (его и не обновить) а перепрошивать. Дело почти наверняка в чипсете с заменой  FLASH SPI W25Q64FVSIG
« Последнее редактирование: 09 Январь 17, 00:42:08 от EUGENEY »
frostjaw1
Сдавал Ноутбук в сервис для диагностики. Сначала подумали что проблема с контроллером питания, потом сказали что скорее всего с контроллером памяти оперативной(как то так это называется). Сказали что с планкой оперативки на 2GB запускается всегда, а чем больше памяти тем реже. Ремонтировать я пока не отдавал ноутбук.
frostjaw1
Я вообще не знаю кто может это ремонтировать.
frostjaw1
Недавно отдал ноутбук в сервис dicom в Питере. Заменили микросхему Flash SPI W25Q64FVSIQ. Наконец то эта проблема решилась. За одно мне еще биос обновили до версии 50X(была 50N).
До этого 3 раза отдавал ноутбук на диагностику, нигде не могли конкретно сказать в чем проблема.
