Автор Тема: Оптимальная температура в играх и настройка системы охлаждения GT72VR 6RD  (Прочитано 2598 раз)
batman-2
  • Reputation Power: 6
  • batman-2 пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какой должна быть оптимальная температура видеокарты и процессора в играх на ноутбуке GT72VR 6 RD Dominator 091RU(i7 6700QH@2,6MHz/GTX1060 6Mb/16Gb RAM). В режиме Авто вентиляторы удерживают температуру видеокарты в районе 80-84 градусов, процессора в районе 68-72 градусов. Это нормально? И если есть какие то специальные настройки на игровой режим пожалуйста расскажите про них. Заранее спасибо!
batman-2
Видимо я как то не правильно вопрос задал, никто не может подсказать какая температура является нормальной при работе видеокарты и процессора в полную силу в играх??
 Нет оптимальной температуры в ноутбуках, всё зависит от системы охлаждения и термопасту у конкретного экземпляра. В простое у процессора обычно 40-55градусов, в полной нагрузке в играх может доходить и выше 90 градусов, производителем видео-процессора обычно заявляется порог в 100 градусов, производитель ноутбука заливает свои параметры, по достижении которых, в ноутбуке срабатывает защита от перегрева, это меньше 100 градусов значения. Тут вполне нормальные температуры.
batman-2
Ну а нет смысла настроить вентиляторы на удержание более низкой температуры нежели чем 80-84 градуса?
 Смысл всегда есть, если самому хочется. Пробуйте настроить, если температура будет меньше, хуже точно не будет.
