Автор Тема: Как подключить SSD на GE70 2PE?  (Прочитано 3442 раз)
surovbly
  • Reputation Power: 44
  • surovbly пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Декабрь 16, 19:27:21 »
Помогите, пожалуйста разобраться с подключением SSD.  В приведенных видео почему-то только описывается RAID вариfнаты и настройки биоса под них.
У меня всего 1н SSD.  Установил его на мать.  Биос его увидел, система тоже. Скопировал парагоном 15 на него системный раздел. Про копировании написал, что к бут сектору уефи нет доступа.  И система все равно грузится со старого раздела.
Выбрать приоритет загрузок в биосе не получается. При UEFI варианте дает выбрать только загрузку с харда без вариантов с какого имено харда. f11 при этом видит только 1 старый диск. А при варианте LAGACY при f11 уже появляется 2 диска, включая новый ссд , но ни один из них не прогружает винду. Пишет, что ошибка коннектора или нет загрузочных файлов.
Это проблема в отсутствии на ССД бут сектора винды? Если да, как его туда сейчас запилить?
Или это проблема неправильной настройки биоса? Если да, то куда тыцкать?
Я знаю, что можно путем восстановления системы это делать, но нет под рукой большой флешкии и метод копирования раздела с переопределением параметров запуска потому предпочтительеней.
surovbly
Re: Как подключить SSD на GE70 2PE?
« Ответ #1 : 23 Декабрь 16, 07:41:27 »
ППц. Я  как будто вопрос про удельный вес Юпитера задал.  Тут на форуме живые юзеры ноутбуков мси есть вообще? 36 просмотров и ни одного ответа... :(
« Ответ #2 : 23 Декабрь 16, 13:59:44 »
Перед переносом настоятельно рекомендую заводской образ восстановления сохранить на флешку или в ISO образы которые потом на диски можно записать.
На данный момент вижу такой вариант. Сделать бекап ОС программой Acronis True Image и восстановить на SSD. HDD надо будет форматировать перед загрузкой ОС, или вытащить для проверки работает ОС восстановленная на SSD или нет.
surovbly
« Ответ #3 : 27 Декабрь 16, 08:32:55 »
Попытка миграции
1 С помощью Парагона
как результат, система с CДД не грузится
2 Акронисом копировал весь раздел с хдд на сsд, но система опять же не грузится. Точно так же нет загрузочной записи. Бекапить и восстанавливать ТОЛЬКО ОС в акронис тру имедже нет такой функции.
3 Создавал различные варианты загрузочных флешек акронисом для активации перенесенного раздела с ОС на ssd, но ни один вариант не решил проблему. Они тупо не видят на sdd ОС.
4 делал образ системы штатными утилитами win10 на ssd  + загрузочную флешку WIND, но с нее этот образ тоже не получилось установить, тк требует пустой целевой носитель для форматирования его в процессе установки.  Восстановить загрузку из инженерного меню не получилось
4.5 Разбил ssd на 2 раздела, чтобы уйти от этой проблемы, но это не помогло. Установщик требует образ на отдельном диске, а не в отдельном разделе.  Проблема, возможно, решаема привлечением стороннего юсб хдд, но сейчас это проблематично - при переносе образа на него, мой ХДД глюканул на 92% и теперь требует форматирования :( Теперь еще и  нужно восстанавливать и всю инфу, которая на нем была.
5 попробовал сделать бекап recovery burn, как рекомендуется в фильме. Но он тупо отказалься бекапить на основании того, что образ моего жесткого диска имеет не фабричную конфигурацию
Что же это за засада такая!?!   Каким образом мне мигрировать на ssd Ось что бы обойти эту защиту загрузчика  UEFI ??   Тут целая  тема есть по поводу миграции на ссд, но в ней нет ни одного мануала на мою, вроде бы, стандартную ситуацию!
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 16, 11:10:09 от surovbly »
« Ответ #4 : 27 Декабрь 16, 13:57:41 »
Попытка миграции
MSI Burn Recovery жалуется потому что сначала попытались перенести ОС а потом уже вспомнили про раздел восстановления, про него уже придётся забыть, работает только на заводском ОС с стандартно разметной дисков и разделов, при любом изменении перестаёт работать, потому бекап делается сразу перед любыми экспериментами.
Как мигрировать/переносить я не знаю, предпочитал всегда устанавливать с нуля (восстанавливать с нуля на новый носитель).
surovbly
« Ответ #5 : 27 Декабрь 16, 14:40:43 »
восстанавливать с 0 вообще не хочется.  у меня там в ноле 8ка. А я уже давно на 10ке работаю.   Проходить этот весь путь установки, перехода и потом установки всех программ  вообще не хочется.
« Ответ #6 : 27 Декабрь 16, 15:15:02 »
Ну после обновления на win10 про обзар восстановления уже можно забыть, поскольку 10 подстраивает всё под себя, меняя заводскую разметку дисков.
Надо почитать нормальные способы миграции. Я предпочитаю Acronis, делать бекап ОС и восстанавливать на новый носитель.
Moblin
  • Reputation Power: 264
  • Moblin имеет некоторый авторитет.Moblin имеет некоторый авторитет.
« Ответ #7 : 28 Декабрь 16, 08:43:56 »
Раз уже была 10ка так и проблем с активацией не должно быть, поставьте 10ку на ССД с нуля накатите дров и проги и будет норм работать, миграция это конечно хорошо и быстро, но чистая установка лично мне нравится больше. С миграцией у меня были проблемы с загрузкой с ССД. т.е. после миграции с НДД на ССД скорость загрузки и работы системы была хуже чем до миграции. После чистой установки все летало.
Alienware 17 R2/i7-4720HQ/16 Gb RAM/GTX 980M 4Gb/SSD 128 Gb/HHD 1000 Gb
surovbly
« Ответ #8 : 29 Декабрь 16, 09:45:44 »
Вопрос с миграцией на ссд решен парагоном. Просто вручную скопировал на ссд все скрытые системные разделы с хдд. В биосе появилось 2 одинаковых загрузчика. Переключил методом тыка на ссдшный.
При первой загрузке написало, что идёт восстановление системы и загрузились винда с ссд. Скорость загрузки до экрана приветствия 6с. Дальше ещё меньше. При этом буква диска ссд автоматом сменилась на С, а хдд на F.
Добавьте способ в базу знаний ;)
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 16, 09:50:21 от surovbly »
surovbly
« Ответ #9 : 29 Декабрь 16, 22:04:11 »
Еще в базу знаний.
Поставил этот  ССД  https://www.ulmart.ru/goods/4041362 SSD 256ГБ, SmartBuy S11, SB256GB-S11T-MSAT3
http://allssd.ru/smartbuy-msata-s11-obzor/
 заменил пасту.   Начал сильно греться проц.  куллер постоянно работает. не выключается.
Винду клонировал, так что могу сравнить КПД с двух носителей.  С той же нагрузкой с хдд  кулер  даже не включается а температура поднимается до 65.
Что посоветуете? возвращать ссд, или где-то какие-то настройки можно подкрутить,
По отзывам, вроде, нормальный ссд.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 16, 22:12:38 от surovbly »
surovbly
« Ответ #10 : 30 Декабрь 16, 13:48:26 »
Оказалось, проблема не в ссд, а в моей невнимательности.
Прц сильно грузил в фоне акронис и сторонее приложение от мелкософта. Естественно, при нагрузке 55% куллер не выключался.
После выгрузки приложений  система охладилась и ССД начал радовать уже в полной мере.
