Автор Тема: MSI Z97 Gaming 7. Черный экран с дискретным видео.  (Прочитано 2744 раз)
wasqer
  • Reputation Power: 9
  • wasqer пока не имеет никакого влияния.
В начале:
MSI Z97 Gaming 7. Была установлена карта Asus GTX 660. Гарантия закончилась.
По Display Port подключен монитор, по HDMI - телевизор. В какой-то момент, телевизор "отвалился". Комп перестал его видеть и никакими средставами восстановить не удалось. По DP было ОК.
Сначала было подозрение на кабель HDMI, но проверка показала его исправность. Далее, подозрение пало на видеокарту, и было принято решение заменить ее на другую, для проверки.
Основное:
После установки новой карты, комп не запустился. Черный экран монитора. проц.кулер работает, корпусные стоят. Индикатор POST кодов не горит.
Последующие танцы с перестановками (другая карта, другой PCI-E порт) ни к чему не привели.
При подключении к встроенному видео - все ОК. Комп работает, изображение есть.
Вопрос:
Что посоветуете сделать для восстановления работоспособности компа с видеокартой?
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Во первых убедится что видеокарты работают (установка в другой ПК). Попробовать сделать сброс биос к дефолтным значениям(надеюсь объяснять как это делается не надо).
Далее войдите в биос, вкладка System status, посмотрите какое значение имеет ME Version. При значении ME Version= N/A перепрошить биос по инструкции:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 или через M-Flash (флешка FAT32, не должна быть загрузочной! ).
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
с касперским такие приколы еще могут быть, такое на двух компах и ноуте аидел, что карта не работала, только встройка
если каспер стоит, то удалите его, почистите реестр, сбросьте биос
wasqer
с касперским такие приколы еще могут быть, если каспер стоит, то удалите его, почистите реестр, сбросьте биос
Каспер стоит, но он и до этого стоял, и все работало. И потом, как Каспер может БИОС блокировать? Даже индикатор POST кодов ничего не показывает.
ME Version - есть. БИОС сбросил, установил свежий. Не помогло.
Видюхи рабочие, проверял на другом компе.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 16, 19:55:57 от wasqer »
wasqer
Чего дальше делать, не понятно...
Сервис?
Tzink
Сервис?
Пробовать переключить на другой биос, если есть возможность с другим БП.
Осмотреть соккет на предмет гнутых ног.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 16, 21:09:18 от Tzink »
EUGENEY
  • Moderator
возьмите накопители отсоедините от платы и сбросьте биос перемычкой и попробуйте запустить комп, откуда я знаю как это каспер сделал, но это было на двух компах и ноуте , я сам не найду этому объяснения, но попробуйте
я так сделал и мне помогло
wasqer
Чет, сильные подозрения у меня на железо, а не софт. Либо материнка, либо БП.
Пока отдал знакомому спецу. Хорошо шарит по промышленной электронике. Обещал посмотреть.
