Автор Тема: MotherBoard MSI-6580. Сгорела или нет?  (Прочитано 2873 раз)
kosotma
« : 08 Октябрь 06, 11:44:21 »
На материнской плате MicroStar MS-6580 Intel 845PE + ICH4 Socket478 была установлена видеокарта Radeon 9000 Pro c которой компьютер просто не включился. После чего radeon был деинсталирован и поставлена старая рабочая видеокарта GeForce MX400 но и с ней компьютер перестал работать, мысленно понимаю что мать сгорела, но не уверен. Могло ли такое случиться при установке в мать не поддерживаемой ею видеокарты?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от kosotma »
« Ответ #1 : 09 Октябрь 06, 08:58:25 »
  • Нет, не могло. И с чего вы взяли что Radeon 9000Pro матерью не поддерживается?
    kosotma
    « Ответ #2 : 09 Октябрь 06, 15:12:48 »
    Как написано в мануале материнской платы ее АГП порт не поддерживает видюхи с вольтажом 3,3В. Вот строка оттуда: "If users have inserted a 3.3V AGP card into the slot, the MSI routing device will disable the computer`s boot-up system. Remove the 3.3V AGP card and the boot -up system will return to normal."
    Однако как я только вытащил эту видюху мать не вернулась к жизни. После того как воткнул память Ами БИОС запишал: 8 коротких потом 2 коротких потом 1 короткий. Судя по таблице:
    AMI BIOS Beep Codes
    1 beep - Refresh failure
    2 beeps - Parity error
    3 beeps - Base 64K memory failure
    4 beeps - Timer not operational
    5 beeps - Processor error
    6 beeps - 8042 - gate A20 failure
    7 beeps - Processor exception interrupt error
    8 beeps - Display memory read/write failure
    9 beeps - ROM checksum error
    10 beeps - CMOS shutdown register r/w error
    11 beeps - Cache memory bad
    Мамке хана (( это так?
    R....
    « Ответ #3 : 10 Октябрь 06, 09:39:53 »
    Да не должна была она сдохнуть. Может просто контакты заляпал (почисти резинкой), или видюху старую статикой спалил (проверь на другой машине).
    Ну, проверь для очистки совести питание на AGP, должно быть 1,5В. Если отсутствует, то это легко отремонтировать.
    Ну, а работу проверь с PCI видюхой.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
    kosotma
    « Ответ #4 : 10 Октябрь 06, 15:18:14 »
    В АГП порт вставлялись 3 разные видяхи, не работала ни одна, к тому же одна из них прекрасно работала на другой матери. Как проверить питание АГП порта? И как это легко исправить? Все другие порты работают, я проверял.
    R....
    « Ответ #5 : 11 Октябрь 06, 14:01:31 »
    БИОС, я думаю уже обнуляли.
    Вообще-то, плата должна работать с Radeon 9000Pro, т.к. эта видюха универсальная, совместимая с AGP1.0 и AGP2.0, соответственно 3,3В и 1,5В поддерживает. Все питающие напряжения в обоих случаях одинаковые, кроме VDDQ, которое выставляется MB на основании сигнала TYPEDET# , получаемого с видюхи - низкий уровень включает режим 1.5-вольтовых сигнальных уровней, высокии - 3,3-вольтовый. Поскольку материнка вырабатывает только 1,5В, видюха должна была установиться в нужный режим.
    Судя по этому, на плате есть защита от установки карт на 3,3В, ОДНАКО, если по причине неисправности видеокарты, она выставила сигнальные уровни на 3,3В, мог сгореть северный мост. Остается надеяться, что это не так.
    Можешь еще почитать вот здесь:
    http://www.ixbt.com/video2/agp-standard.shtm
    Возьми вот здесь спецификацию и в таблице 5-2 найдешь распиновку разъема:
    http://perso.orange.fr/pierrelib/buses/agp2.0.pdf
    Проверь напряжения питания, включая Vddq1.5 - 1.5В. Проблемы с питанием исправить проще всего.
    И все же, попробуй поставить PCI-видео.
