Автор Тема: Проблема с материнской платой msi a68hm-e33 v2  (Прочитано 4830 раз)
tehnosklad-groz
  • Reputation Power: 7
  • tehnosklad-groz пока не имеет никакого влияния.
Не устанавливаются игры, при запуске установки выдает ошибку runtime error at 124:4972. Мат.плата msi a68hm-e33 v2, проц athlon X4 840. Производили замену всех комплектующих, не помогло.  Собрали новый компьютер с использованием комплектующих тех же моделей с другой партии на все той же платформе msi a68hm-e33 v2, x4 840/ и все та же ошибка при запуске установки игр runtime error at 124:4972. Пробовали разные операционные системы (W7,W8,W10) предварительно устанавливали все необходимые приложения - directx, visual c++, обновляли биос до последней версии.. Однако система не пропускала ни одну игру, выкидывая все ту же ошибку. Проблему удалось решить только после замены мат. платы msi a68hm-e33 v2 на материнскую плату от другого производителя - asus или gigabyte на том же чипсете a68hm. Помогите пожалуйста решить проблему, у меня несколько таких мат. плат, вот не знаю что с ними делать, либо это на заводе так предусмотрено, либо несколько партий брак попались...Заранее благодарен всем кто откликнется на мою проблему
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
я не думаю что это проблема матплаты- это могут быть вирусы, винда сборка типа зверь сиди, кривые драйверы, кривые игры
попробуйте для начала проверить весь ваш софт на вирусы например Dr.Web CureIt! https://free.drweb.ru/cureit/ ,
установить лицензионную винду Windows Embedded 8.1 Industry Про https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=40745
затем Microsoft .NET Framework 4.6.2 https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=53344
драйверы свежие с о страницы продукции https://www.msi.com/Motherboard/support/A68HM-E33-V2.html#down-driver&Win8.1 64
tehnosklad-groz
Re: Проблема с материнской платой msi a68hm-e33 v2
« Ответ #2 : 19 Декабрь 16, 09:41:52 »
проблема с вирусами исключена - системы были установлены на чистый жесткий диск, причем несколько раз меняли и диски и системы...Дело в том что на этом программном обеспечении и комплектующих при замене мат платы от других производителей проблема решается. Поэтому можно сделать вывод что проблема в материнской плате, по крайней мере что именно она не совместима с тем программным обеспечением которое мы устанавливаем, т.е. с другими материнскими платами такой проблемы нет. На данный момент смогли скачать и установить только одну игру онлайн warfase
sirenko
  • Reputation Power: 1
  • sirenko пока не имеет никакого влияния.
Все вышеперечисленные процедуры были сделаны мной и даже больше. Ошибка остаётся, игры не ставятся на данной мат. плате. При замене материнской платы - всё ок. Причём ради интереса менял разные мамки (работаю в СЦ, есть возможность)- всё устанавливается нормально, ошибка только на этой плате. Может быть производитель прокомментирует эту проблему?
EUGENEY
  • Moderator
https://register.msi.com/ вот техподдержка производителя, на форуме просто пользователи общаются, лучше туда обратиться
вообще это как-то довольно странно что все программы ставятся , а игры нет
« Последнее редактирование: 28 Май 17, 10:08:26 от EUGENEY »
dvpetrov1
  • Reputation Power: 78
  • dvpetrov1 пока не имеет никакого влияния.
Прогоните memtest, видимо материнка с используемой вами ОЗУ дает такой результат, сталкивался раньше с такой проблемой. И было это на платформе с Phenom 2 x4 и памятью какой то Patriot (комплект рабочий, тестился на других матерях). С заменой ОЗУ на samsung какой то проблема ушла (а раньше такая же ошибка при распаковке игровых архивов, ну и memtest не проходила до конца-подвисало намертво)
« Последнее редактирование: 18 Июнь 17, 12:53:01 от dvpetrov1 »
