Автор Тема: Не работает USB Type C  (Прочитано 20534 раз)
stalin0794
  • Reputation Power: 12
  • stalin0794 пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Декабрь 16, 22:19:13 »
Здравствуйте! На ноутбуке GP72 6QF не работает порт USB type C, что было обнаружено при попытке подключить через него флешку (у флешки этот разъём работает, проверено на другом ноутбуке). С чем это может быть связано? В диспетчере устройств неопознанного оборудования нет.
777-glock-777
  • Гордый пользователь лицензионной Windows
  • Reputation Power: 315
  • 777-glock-777 работает над своей репутацией.777-glock-777 работает над своей репутацией.777-glock-777 работает над своей репутацией.
  • Украина (восток)
Re: Не работает USB Type C
« Ответ #1 : 15 Декабрь 16, 22:57:43 »
Не работает порт USB type C, что было обнаружено при попытке подключить через него флешку, c чем это может быть связано? В диспетчере устройств неопознанного оборудования нет.
Ранее работал порт ?
Порт 2.0-3.0 ?
Что за флешка ?
OS какая ?
Можно загрузится с любого Live CD и проверить будут ли работать ваши USB-порты, если да, то нужно искать проблемы в Windows. Можно попробовать переустанавливать драйвера на чипсет материнской платы. Если USB-порты не работают в Live CD, то проблемы в железе
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 16, 23:11:05 от 777-glock-777 »
Microsoft Windows 10 Home Single Language x64 Version 1607 (licence)
Kaspersky Small Office Security 5 Build 17.0.0.611 Final
AOMEI Backupper Technician 3.2
Никогда не делай ничего правильного с первого раза, иначе потом никто не оценит, как это было сложно.
stalin0794
« Ответ #2 : 15 Декабрь 16, 23:36:40 »
Порт 2.0-3.0 ?
Что за флешка ?
OS какая ?
Порт ранее не использовался, поэтому работал или нет неизвестно.
Разве type C бывает 2.0?
Флешка с Алиэкспреса, производитель Suntrsi.
Windows 10.
Спасибо, буду проверять.
777-glock-777
  • Украина (восток)
« Ответ #3 : 16 Декабрь 16, 00:22:25 »
Windows 10.
Я не обладатель GP72 6QF - посему и не знаю должен ли быть type C 2.0 или 3.0
Данные вещи должны писать Вы, так как люди могут Вам подсказать решение проблемы - без поисков в google
stalin0794
« Ответ #4 : 16 Декабрь 16, 00:36:38 »
Прошу прощения, раньше думал что type C 2.0 вообще не существует.
Согласно спецификации на моем ноутбуке расположен Type-C USB3.0.
777-glock-777
  • Украина (восток)
« Ответ #5 : 16 Декабрь 16, 00:52:47 »
stalin0794
Драйвера на 10 установлены с официального сайта ?
Если конечно не до Вас Windows 10 была установлена
В диспетчере устройств можно ''по колдовать''
Выбираем в диспетчере устройств "Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.0 0100 (майкрософт)" - жмем правой клавишей мыши - выбираем "обновить драйверы...". Дальше необходимо нажать кнопку " Выполнить поиск на этом компьютере". Следующая страница жмем "Выбрать из списка уже установленных драйверов". Выбираем из списка модель "xHCI-совместимый хост-контроллер USB" и жмем 'далее'.
stalin0794
« Ответ #6 : 17 Декабрь 16, 14:47:26 »
777-glock-777
Да, все драйвера скачаны с офф. сайта MSI.
Ничего не изменилось.
UPD: Попросил у соседа телефон с USB type C, он не заряжается с этого порта. Получается, на нём даже питания нет?
  • Reputation Power: 51260
« Ответ #7 : 17 Декабрь 16, 22:35:17 »
777-glock-777
Посмотрите в биосе, может там нужно его включить? Просто с новыми ноутами пока не знаком, не попадались мне и скринов BIOS не видел.
drozdroper
  • Reputation Power: 2
  • drozdroper пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 17 Январь 17, 14:53:44 »
Аналогичная проблема, только на GP62 ноутбуке. Нашли ли ответ?
stalin0794
« Ответ #9 : 20 Январь 17, 23:56:17 »
Решения пока нет. На данный момент предполагаю заводской брак, однако расстаться с ноутбуком на срок до 45 дней ради проверки этой гипотезы я пока не готов (этот порт мне нужен, но не на столько :smile:).
В БИОС'е ничего подходящего не нашел. Фотографии прилагаю, если нужно сделаю ещё.
Не знаю, говорит ли это о чём-либо: при подключении флешки в обычный USB порт в биосе в разделе Advanced/USB Configuration в строке USB Devices появляется новое устройство (выходить-входить в биос при этом не нужно, просто экран обновляется), если же воткнуть её в USB type C то ничего не происходит.
P. S. Приношу извинения за долгое отсутствие в теме, сессия однако.
« Последнее редактирование: 21 Январь 17, 04:47:35 от THOR »
drozdroper
« Ответ #10 : 21 Январь 17, 11:37:17 »
Нашел решение.... Порт оказался очень глубоко. Подрезал провод что бы глубже вошел в гнездо до фиксации и все работает
stalin0794
« Ответ #11 : 27 Февраль 17, 19:51:28 »
Что ж, заказ переходника с алиэкспреса и его подрезка диагноз подтвердили - порт действительно находится слишком глубоко, но сам по себе работоспособен. Полагаю, в последующих моделях этот конструктивный дефект будет ликвидирован.
MaxMason
  • Фотограф, дизайнер
  • MaxMason пока не имеет никакого влияния.
  • Мада, мада дане...
    • MaxMason
« Ответ #12 : 12 Октябрь 17, 20:30:56 »
GE72 6QF Apache Pro - та же проблема, только куплен разветвитель в технопоинте и не дешёвый... вдавил сильнее, заработало.
© created by MaxMason
v-o-v190
  • Reputation Power: 8
  • v-o-v190 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 29 Сентябрь 19, 11:42:24 »
Значит такая же дрянь с функцией мультимонитор.
Модель ноута - GL62 6QD  в нем встроено:
 - USB Type C
 - Thunderbolt
 - HDMI
Через HDMI один монитор подключается как угодно и через адаптор HDMI / VGA   и через адаптор HDMI / DVI  и напрямую без всяких адаптеров  т.е.  HDMI / HDMI
Но если подключать что-либо к этим двум портам:
 - USB Type C
 - Thunderbolt
то:
 - Thunderbolt  ни как не реагирует на второй монитор (перепробовано куча разных адапторов с еперходами на  Thunderbolt / VGA  - HDMI  - DVI
Если подключать что либо к
 - USB Type C
то:
Разветвители хабы и прочее работает, несколько клавиатур мышей и прочего все поддерживается. но если подключать видео адапторы например   USB Type C / VGA  - HDMI вот этот:
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.d2c533edMBgzPt&orderId=5000417779850829&productId=32964849038
также был опробован вот этот:
https://ru.aliexpress.com/item/4000171947184.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2feeb9cb4MVBdW&algo_pvid=e816f263-1b81-4ed9-948f-f8a06ccd3c82&algo_expid=e816f263-1b81-4ed9-948f-f8a06ccd3c82-19&btsid=35886759-be0a-4340-8a0d-aa45dc9b85de&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53
то в диспетчере устройств появляется это:
Устройства USB
 - USB C Video Adaptor
и при подключении самого адаптора вылазиет вот такое вот окошко справа внизу это:
"Соединение для отображения может быть ограничено. Убедитесь, что устройство DisplayPort, к которому вы пытаетесь подключиться, поддерживается вашим компьютером. Выберите это сообщение, чтобы просмо..."
Если подключать адаптеры  к
 - Thunderbolt
то: не реагирует на подключение. появляются искажения экрана (на основном ноутбучном мониторе)  на время и потом проходят..
 был опробован вот этот адаптер:
https://ru.aliexpress.com/i/32792241731.html
каким образом вообще предполагается подключение второго монитора? как в данном ноутбуке реализована данная функция?
варианты решения проблемы?
fasternack
  • fasternack пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 06 Июль 22, 13:22:33 »
после обновления биос отвалилися Tupe C ? или после включения геймерского режима в бисе, не помню в общем что то в биосе, что нужно включить ?
essence_
  • Reputation Power: 27
  • essence_ пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 22 Август 22, 09:36:19 »
Если ноутбук разбирали, то крышка могла не сесть до конца в пазы, что и вызывает проблемы с портом, сталкивался с такой проблемой на GE72, стоит защелкнуть до конца и проблема решается
