Автор Тема: Температура на debug panel  (Прочитано 1339 раз)
grundig_1997
  • Reputation Power: 15
  • grundig_1997 пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Декабрь 16, 20:12:06 »
Всем привет! Есть мат плата x99a gaming 7, после запуска и прохождения тестов на debug панели показывает температуру процессора. 31 градус, в то время как любая из программ, типа hwinfo, aida, real temp, все показывают температуру ядер 25-27 градусов. Вопрос, что такое CPU PECI, которое как раз таки и показывает материнка на панели и которое совпадает со значением в софте как peci cpu temp, и почему оно отличается от температур ядер на целых 5 градусов? Гугл покурил, ответа не нашел. Подскажите, пожалуйста.
  • Reputation Power: 20244
Re: Температура на debug panel
« Ответ #1 : 14 Декабрь 16, 20:41:47 »
А подумать? В плане кто пишет программы разве делает платы? А софтом MSI как ?
grundig_1997
« Ответ #2 : 14 Декабрь 16, 21:28:13 »
Софт от msi, мониторящий температуру процессора не встречал, да и разница какая. Я ж говорю, один софт в одном окне показывает две температуры, одна core temp - 25 градусов, рядом cpu (peci) - 31 градус. В чем отличие? Debug панели появились не так давно, это должно значить, что "довчера" никто не знал температуру ядер, разгоняли на глаз.. Если peci показывает реальную температуру, на кой тогда в программах показывать заведомо ложную информацию по ядрам, если на строку ниже есть тот самый peci, правдивый и окончательный... Смотрит программа и ее писатель-так температура процессора 31, а давай ка рядом напишем 6 строк температур на каждое ядро, и пускай они будут к примеру на 5 градусов показывать неправильно? Ход конем прям...
« Ответ #3 : 14 Декабрь 16, 22:37:21 »
Прям теорию заговора разоблачили. Но это мне и многим другим говорит только об одном - ничего то ты не знаешь Джон Сноу (с) .
Утилита от MSI Command Center берется на странице вашей платы https://www.msi.com/Motherboard/support/X99A-GAMING-7.html#down-utility&Win10 64 . После будем заговоры расследовать.
grundig_1997
« Ответ #4 : 15 Декабрь 16, 09:09:25 »
Пользуюсь уже 3 платой и соответственно 3 платформой, ни разу не ставил msi comander изза ненадобности. Да и есть подозрения, что ничего нового она мне не покажет, и уж тем более не ответит на мой вопрос, как это успешно делаете и вы :) я с "бобром" к вам, Дмитрий. И все же, в чем отличие температуры peci от температуры core на ядрах? На любом форуме оверклокеров мониторят ,допустим, hwinfo64 при разгоне, и смотрят на температуру на ядрах, часто пишут "самое горячее ядро" и тд и тп, опираясь на значения температур ядер, а не peci. Т.е. Все видят неверное инфо по ядрам? При чем в меньшую сторону, что могло бы быть чревато, учитывая tjmax.
« Ответ #5 : 15 Декабрь 16, 10:30:26 »
А все такие же как и вы. Считаете что производители программного обеспечения делают матплаты и процессора. Они даже не знают что в измерении неизбежно закладывается еще и коэффициенты компонентов в цепи термопар которые знают только производители железа. И если раньше как то консультировались у вендоров ( например almico со своим speedfan) и давали смещения сенсоров для  конкретной платы то остальные даже не задумываются об этом.  Еще раз говорю данные сторонних программ это сферический конь.
