Автор Тема: Проблема с жестким диском MSI Leopard Pro GP62-6QF  (Прочитано 2812 раз)
sahok235
  • Reputation Power: 5
  • sahok235 пока не имеет никакого влияния.
Приветствую всех форумчан, я тут новенький, взял продукцию MSI первый раз и выбор пал на ноутбук MSI Peopard Pro GP62 6QF(i7-6700HQ/16GB DDR4/GTX960M 2GB GDDR5/ 15.6 Full HD).
К сожалению я к вам с проблемами, а может и с надуманными, надеюсь на вашу помощь ибо моя дорога сюда, если тут не решу то в магазин сдавать...
Суть проблемы такова.
Стоит диск WD Blue, такой же был в прошлом моем ноуте все устраивало все  было круто. Тут же при покупке была FreeDos, поставил чистую Win 10 ,и заметил как ужасно она работает, зависания на ровном месте и т.д. Как бы грешил на 10 ку, как никак она так работала и на предыдущем ПК. Снес, поставил 8.1, ситуация улучшилась в разы, запускаться стал за 16 секунд, вместо 2.5 минут на 10 ке, и вроде все гуд, но отклик в системе порой оставляет желать лучшего, опять эти зависания хоть и редки на ровном месте, все бы ничего, но как то я случайно глянул в диспетчере устройств среднее время ответа диска, в тот момент я как раз ставил BF4, и увидел цифры в 10-25к МС, офигел если честно, начал гуглть, и понял что типо ему хана, начал тестить, блоков битых нету, все ок, диагностику SMART, тоже все гуд, ну ноуту 2 дня от роду. В общем не знаю что делать, подскажите. 2 ое. Видел тут человека с таким же буком и с подобными симптомами, а симптомы такие: Писк и скрежет в районе системы охлаждения процессора, как будто дроссели работают, интенсивность зависит от теущего плана электропитания, например при энергосбережениии практически ничего нет, ежели Стоит Максимальная производительность то скрежет как надо. 3 я проблема, дисплей, на одном из сайтов , когда рыскал форумы про HDD, я заметил что экран помаргивает, как будто герцовку видно, и это только на 1 сайте и толбко на 1 цвете сайта(Сайт простой, состоял и 2 ух фонов, боковой белый и светло берюзовый(где сам текст), и вот этот фон бирюзовый изрядно помаргивал, маргание видно только под углом, если смотрет  прямо на дисплей, то все окей, заметил вообще случайно. Прошу помощи, вообще конечно я собирался менять HDD на SSD, но не так быстро :D
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 16, 20:24:59 от sahok235 »
  • Reputation Power: 52279
По поводу HDD. WD Blue это медленные диски, и не самые надёжные, хотя они тоже живут нормально долго (такой у меня на внешнем HDD стоит уже года 2). Нужно отключить службы Windows Search и SuperFetch? на системах с одним диском (особенно если только HDD) они тормозят работу, их надо отключить, и на ноуте с SSD они бесполезны, реакция системы всё равно быстрее будет.
По части матрицы, мерцает и у меня на сером фоне, на тёмно сером фоне, это норма, бывает на некоторых матрицах.
По поводу писка дросселей, иногда проходят а иногда нет. Не лечится, только заменой материнки :). Если ноут новый то заменой ноута. Если не напрягает то можно не волноваться, это на работу и срок службы ноута не влияет никак.
sahok235
Re: Проблема с жестким диском MSI Leopard Pro GP62-6QF
« Ответ #2 : 16 Декабрь 16, 15:11:10 »
Пока ждал ответа с форума, купил SSD на 128 gb:D Разобрал, поставил, правда 1 малюсенькой защелочки лешился внутри, сам не понимаю как, делал все аккуратно, и 2 ух маленьких усиков(Палочки тонюсинькие по переднему ркая нижней крышке), мелочи, ничего страшного, заметил то в последний момент)  :D . Такой вопрос, я клонировал Жд на SSD, а в Bios не могу выставит SSD как загрузочный диск, его тупо нет в Boot menu, везде числится а там нету. Как решить? На счет дросселей, в теме ноута апаче писали что это норма и пищит питание чипа, есть даже решение путем выключения CPU State, но меня не напрягает как таковое, поэтому будет время займусь)
sahok235
« Ответ #3 : 16 Декабрь 16, 15:17:28 »
Еще хотел спросить, вот система Cooler Boost да, я ее включаю, 1 Fan разгоняется до 6075 RPM а второй на 6233 RPM, это норм? И еще вентилятор процессора при выключении плавно сбавляет обороты а видюхи сразу резко, ну а потом постепенно ка кто в конце, норм?
Ну защёлки ерунда, они настолько хрупкие и тонкие что очень сложно хоть одну не сломать ;D.
К слову, если SSD установлена то всё это отключить и не нужно, только индексирование в свойствах дисков рекомендую отключить, SuperFetch можно оставить, а Windows Search лучше отключить.
По поводу переноса ОС, к сожалению этим я не занимался, сложно сказать что нужно сделать чтобы SSD видел. Где то в форуме была информация на эту тему, к сожалению я забыл :D.
