Автор Тема: MSI GTX 1060 6GB 6GT OC греется  (Прочитано 14510 раз)
galfimbu1
  • galfimbu1 пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Декабрь 16, 22:42:36 »
Всем любителям продукции MSI привет. Увы, есть такая проблема. Собрал себе я значит пк. (i5 6400 / gtx 1060 / 8ram) ох, но не суть.
Запустил я значит Crysis 2 на ультра настройках фулл хд, все работает отлично, стабильные 60фпс и 62 градуса у видеокарты. Потом, скачал Battlefield 3 (мультиплеер), War Thunder, World of Tanks и что вы хотите? Карточка в этих играх прогрелась до 72-77 градусов. Как по мне это не нормально. Что делать? И при какой температуре стоит действительно волноваться, уже и появились мысли, авось карта бракованная.
Смотрел тесты на ютубе, у людей при этих же конфигах, температура в этих 3 играх, которые выше, держится в районе 65 градусов.
Запускал еще парочку игр, такие как Cities Skylines, Insurgency, CS GO, там до 70 градусов ну вообще не доходило (держалось в районе 50 - 60 - 65, вроде где то так, не помню, но не больше).
В простое температура 33 градуса, ну это вроде нормально.
Еще возможно из за корпуса, как думаете? корпус thermaltake h21
Буду очень благодарен, если поможете.  :P
так выглядит график СО
https://i.gyazo.com/ba865761f6561d1d06938286284f7448.png
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 16, 23:03:57 от galfimbu1 »
Re: MSI GTX 1060 6GB 6GT OC греется
« Ответ #1 : 18 Декабрь 16, 10:50:42 »
Возможно, плохо продувается корпус. А вообще, до 90* волноваться не о чем в принципе. При 80* отключается буст, но у вас и этого нету.
« Ответ #2 : 18 Декабрь 16, 12:24:02 »
 Всё зависит от настроек СО, в каком режиме работает, на Palit Dual GTX1060, в автоматическом режиме, когда СО настроена на 25%, под нагрузкой доходит до 60%, карта греется до 75-78 градусов, при ручных регулировках выставляя СО на 70-75%, в разгоне карточка 70 градусов.
maddmaxx
  • Reputation Power: 12
  • maddmaxx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 19 Декабрь 16, 12:19:46 »
Корпус нормальный.
В простое температура норм.
Если вы ее гоните, то имейте ввиду, что она будет у вас сильнее греться, на ровном месте так сказать. До 85 градусов, можете не волноваться.
Я бы на вашем месте, устремил свой взгляд в сторону вентиляции корпуса. Она либо недостаточная, либо неправильно реализована.
