Автор Тема: GT60 0NE - Высокая температура GTX 680M  (Прочитано 4616 раз)
NikitaKu
  • Reputation Power: 21
  • NikitaKu пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Декабрь 16, 22:51:11 »
Здравствуйте.
В играх начинает падать фпс. При запуске игры, сразу все нормально и плавно, но после 10 минут фпс заметно падает, при этом температура видеокарты 89-90 градусов и занижаются частоты.
При включении кулербуста все становится более-менее нормально, температура держится в пределах 80-85, но из-за шума некомфортно играть.
Недавно произведена чистка ноутбука от пыли, на процессор и видеокарту нанесена новая термопаста.
Видеокарта GTX 680M, Процессор i3-3230M, ОС Windows 10
Вопрос, для данной видеокарты это нормально или нет?
  • Reputation Power: 52279
Какую именно термопасту намазали?
Явно термопаста плохая, нанести её нормально на чип там думаю любой сможет.
Ну или когда радиатор ставил то возможно термопрокладка сползла или загнулась на двое, и чип плохо прилегает к охлаждению теперь.
NikitaKu
Re: GT60 0NE - Высокая температура GTX 680M
« Ответ #3 : 10 Декабрь 16, 00:16:44 »
Термопаста Zalman ZM-STG2, намазал аккуранто. Драйвера все обновлены. Началось где-то год назад, тогда не придал этому значения и просто сменил заводскую термопасту на новую, однако не помогло. Целый год пользовался, в играх постоянно работал как печка. Сейчас, увидев температуры на похожем ноутбуке, решил что тут что-то не так.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 16, 00:28:34 от NikitaKu »
Firmware уверен кривой, обороты наверно не превышает выше 3000rpm? Было у меня такое на GT60 0ND. Тут у меня все необходимые прошивки модифицированные: https://yadi.sk/d/BVFntfznndDog
NikitaKu
« Ответ #5 : 10 Декабрь 16, 09:43:16 »
Как узнать какая прошивка мне нужна?
Напишите какая у вас прошивка, можно посмотреть в этой программе http://download.msi.com/uti_exe/nb/helpdesk.zip
NikitaKu
« Ответ #7 : 10 Декабрь 16, 13:43:50 »
Посмотрел в биосе:
BIOS Version - E16F3IMS.10U
EC Version - 16F3EMS1 Ver4.14
Посмотрел в биосе:
16F3EMS1.414 нужно прошить.
NikitaKu
« Ответ #9 : 10 Декабрь 16, 13:51:43 »
Есть разница какую ставить? У вас в архиве их несколько таких прошифок
Их я редактировал по желанию одного товарища из форума (когда ещё хватало на это времени)
У 16F3EMS1.414 - для GT60 Windows 7 новая (модифицированная) обороты чуть пн ниже чем у 16F3EMS1.414 - для GT60 Windows 7 новая (модифицированная v2)
NikitaKu
« Ответ #11 : 10 Декабрь 16, 17:22:17 »
Поставил 16F3EMS1.414 - для GT60 Windows 7 новая (модифицированная), пробовал играть в Ведьмака 3. Температура дошла до 89, и снова начали падать частоты. С кулербустом температура держалась на 85-87, но частоты все равно были не на максимуме.
Может для таких игр это нормально?
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 16, 17:33:02 от NikitaKu »
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
Термопаста не из лучших. МХ-4 на Савёле видел недавно, Diamond вообще крутотенюшка. А остальное программное и пользовательское. Ну ещё может, для фанатов как я, зеркальная полировка подошв теплосёъмников и их нивелирование в 0.
NikitaKu
« Ответ #13 : 19 Декабрь 16, 21:40:19 »
Может у кого-то получалось решить такую проблему без модификации железа?
NikitaKu
« Ответ #14 : 05 Май 17, 17:38:46 »
Может ли перегреваться из-за старых термопрокладок?
И есть ли какая нибудь инструкция где и как они должны располагаться?
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #15 : 05 Май 17, 19:01:47 »
термопрокладки вообще вечны если их не рвать и не жопить(грязнить и тд.)
Для 680печи это разумная температура. если у вас в комнате больше 20% тепла.
так же вам надо глянуть слепок на элементах охлаждения. плотно ли прилегает медяха к кристалу видно будет по термпоасте.. даже 10% если не прилегает уже траблы с температурой ибо кристал без крышки и ес-но кпд охлада малый.. что у старых gt что у gx серий радики одинаковые вот у них не айс с этим. как вариант просто посильней затягивать болты. шлифовка врятли поможет если доходить не будет медь до кристала. Вам как вариант поменять термпопасту на мх4 и хорошенько почистить куллер с радиатором и термпопасты нанесити не мало и не много. между и аккуратно чем-нибудь ровным пройдите что бы ровно легло на кристал лишку всеравно выдавит. а каплей на ноутбуках не наносити это для пк где кристалы под крышкой и бокс там здоровый.. а в ноутбуках маленькая поепушка))).. тут нюансов полно..
Так же можете снять заднюю крышку. температура точно упадет. но насколько. зависит от комнатной.. только смотрите что бы ничего не попало туда. на чистую поверхность ставьте.
Термопрокладки глянуть где и как должны стоять. легко. найдите где продается целя система охлаждения для ваше модели. тоесть GT60 GT70
« Последнее редактирование: 05 Май 17, 19:06:17 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
