Автор Тема: msi RADEON™ RX 480 GAMING X 8G не крутятся куллера после загрузки винды  (Прочитано 12172 раз)
mumanager
  • mumanager пока не имеет никакого влияния.
установлены драйвера с сайта амд, установленна последняя версия MSI Gaming APP скаченная с сайта msi. проблема в том что после загрузки винды куллера вообще не крутятся. заметил случайно когда видеокарта нагрелась до красна. что за фигня? заплатил 20000 и такая проблема.  приходится управлять куллерами с помощью программы MSI Afterburner, что бы видеокарта совсем не подохла. уже были артефакты (я ломал голову что за ерунда).
mumanager
путем удаления вообще всего выяснил что кулера останавливаются после загрузки драйвера. ставил другой видеодрайвер скаченный с сайта msi-безрезультатно. как эту фигню вообще отключить? перелазил в настройках драйвера-ничего не нашел. повторяю, кулера останавливаются и не включаются вообще.
kotreg2k
  • Reputation Power: 2
  • kotreg2k пока не имеет никакого влияния.
У этой видеокарты такая функция, когда нет нагрузки они могут полностью останавливаться. А вот по какому принципу это работает мне непонятно, у меня стоит прога MSI Asterburner, после запуска Windows я так понимаю она управляет вентиляторами, но в какой-то момент они врубаются на полную и затем останавливаются. А вот дальше вообще не понятно будут они запускаться и когда это должно произойти, запускал FurMark, температура доходила до 70 вентилятор не запускался. Короче я не знаю брак это или еще что.
Есть идея, что возможно криво встали драйвера, у меня до этого видеокарта nvidia стояла плюс Windows крашнулась с ошибкой THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
Тут вообще кто-нибуть из тех. поддержки отвечает или это тупо междусобойчик?
   Тип ЦП   QuadCore Intel Core i7-920, 2800 MHz (21 x 133)
   Системная плата   Asus Rampage II Extreme
 Системная память   24567 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Windows 10
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 16, 19:59:05 от kotreg2k »
kotreg2k
Да проблема была в криво установленных драйверах. Переустановка помогла.
uzhenya
  • uzhenya пока не имеет никакого влияния.
Скажите пожалуйста что за драйвера вы поставили и как правильно их нужно установить? у меня такая же проблема сейчас.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
с помощью DDU удалите старые, затем новые установите
uzhenya
Все делал... я уже виндовс переустанавливал.....  ставил самые последние драйвера и все равно после установки кулера останавливаются. Удалял с помощью DDU и ставил предпоследние.... и опять та же песня... как они поставили драйвера я не понимаю. Может кто помочь мне?
EUGENEY
  • Moderator
попробуйте на другом компе карту, если тоже самое, то несите по гарантии
