Автор Тема: Проблема с ноутбуком MSI GE62 6QD Apache Pro  (Прочитано 3766 раз)
validhtml
  • Reputation Power: 12
  • validhtml пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Обращаюсь к вам с такой проблемой. Иногда при работе с офисными приложениями на экране появляется артефакты, причем сделать я ничего не могу, как зависает система. Появляется это где то 1 раз в день после включения ноута через некоторое время. Скрин прикрепил. Прогнал ноут тестами Futuremark 3DMark проблему поймать не получилось. Ставил AIDA64 и тоже тесты запускал и памяти и процессора. В играх подобного не возникает. Возникает при работе в обычной среде Windows. Перегрева не замечено. Когда появляется подобное, перезагрузка решает проблему. Внешний монитор подключен через HDMI. Возможна ли проблема с винтом? Потому как у меня ОС установлена на штатный 1Тб 7200 винт (туго загружается все). Подскажите, есть ли причина волноваться или может это софтовая проблема? Как проверить подскажите. Заранее благодарен.
validhtml
Re: Проблема с ноутбуком MSI GE62 6QD Apache Pro
« Ответ #1 : 02 Декабрь 16, 18:06:27 »
Вот фото
validhtml
« Ответ #2 : 02 Декабрь 16, 18:10:09 »
Версия BIOS - E16J5IMS.114
Версия ES - 16J5EMS1.106
Может стоит обновить, решит ли мою проблему обновление. На сайте видел только одно обновление ES *.111 версии.
solofam
  • Reputation Power: 26
  • solofam пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 02 Декабрь 16, 18:33:58 »
1.Это не биос он вообще тут не при делах как в прочем и Жд.
2.Попробуйте посидеть по тестить без 2 монитора. Если проблем не будет значит надо менять кабель Hdmi (может еще разъем Hdmi хотя маловероятно)
3.Если 2 не сработал значит видеочип (сервис)
4.Отключите 2 монитор Скачайте Msi Kombustor И погрейте видеокарту минут 10 и смотрите температуру и возможные артефакты
validhtml
« Ответ #4 : 02 Декабрь 16, 19:01:11 »
Заметил, что это происходит через некоторое время после выхода из спящего режима. Если наново загружен, проблем нет(
validhtml
« Ответ #5 : 03 Декабрь 16, 12:18:49 »
Спасибо за совет. Прогрел видео как вы и посоветовали, проблем не выявлено. В играх все отлично тоже. Если дело с кабелем, то как 2 дисплея отображают одно и то же? и при отключении ничего не происходит, только перезагрузка( Странно. Наблюдаю без внешнего монитора дальше. Еще раз спасибо за совет.
Есть предположение что проблема в драйвере интегрированной графики Intel, раз это только в 2D режиме появляется. Рекомендую переустановить дрова интегрированной и дискретной графики на последнюю версию.
Перед далением драйвера интегрированной графики Intel в первую очередь удалить драйвер NVIDIA.
При установке так же, сначала Intel а потом NVIDIA
Как удалить и установить драйвер NVIDIA показано здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838 (этим же способом нужно переустановить драйвер Intel).
validhtml
« Ответ #7 : 17 Декабрь 16, 12:34:15 »
Пробовал все выше перечисленное, но ничего не помогло. Не пойму когда это проявляется. После смены драйверов, теперь не на экране артефакты, а скрипит и трещит в динамиках и перестает реагировать, зависает полностью. Помогает только выключение с кнопки. Обновил драйвера Intel до версии win64_154028.4501, а NVIDIA до версии 376.33-notebook-win10-64bit-international-whql. Подскажите, может есть еще какие варианты тестирования или лечения данной проблемы? Может кто сталкивался?
validhtml
« Ответ #8 : 17 Декабрь 16, 15:33:41 »
Теперь после экспериментов с драйверами вываливает синий экран( Прошился по новой и BIOS (на ту же версию) и Firmware до последней версии. Наблюдаю, может поможет(
validhtml
« Ответ #9 : 27 Декабрь 16, 15:49:00 »
После очередной переустановки драйверов видео карты Intel словил вот такую ошибку:
igdkmd64.sys думаю точно подтверждает что проблема именно с драйверами интегрированного видео Intel.
У кого модель ноутбука MSI GE62 6QD под управлением Windows 10 работает без вышеперечисленных проблем, пожалуйста, скиньте сюда версию своих драйверов Intel Graphics Display. Самые последние устанавливаю, проблема проявляется периодически( надоело(
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #10 : 27 Декабрь 16, 15:56:33 »
По гарантии сдать получится? Выглядит как проблема с процессором.
validhtml
« Ответ #11 : 27 Декабрь 16, 16:22:18 »
А есть возможность тестирования процессора? Я пробовал программы для тестирования графики (3DMark, FutureMark). Проблем не было выявлено в процессе. Вроде бы там и процессор тестируется тоже. Я замечаю просто что анимация в браузере, запуск браузера, анимация начал скачивания идет с темными фонами, как будто прозрачность не включена. Вот думаю что может драйвер не тот какой я юзаю. А гарантия у меня международная получается только. 14 дней уже прошло 2 раза как.
James D
« Ответ #12 : 27 Декабрь 16, 19:55:11 »
Возможно Furmark и Ко тестировали не встроенную графику, а Nvidia.
validhtml
« Ответ #13 : 27 Декабрь 16, 20:13:02 »
То есть если я найду софт для тестирования интегрированной карты и все будет гуд, зависаний не будет, то дело в драйверах? Сейчас обновил новый BIOS вышел и актуальные драйвера на Intel и Nvidia поставил, предварительно вычистив предыдущие, как сказано тут на форуме. Мониторю наблюдаю. Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.
