Автор Тема: Lineage 2  (Прочитано 2463 раз)
flashpro37
  • Reputation Power: 12
  • flashpro37 пока не имеет никакого влияния.
Lineage 2
« : 01 Декабрь 16, 21:44:11 »
Доброго времени суток, проблема довольно глупая, но всё же) Играю в MMORPG и проблема в том, что она отказывается запускаться с дискретной видеокартой, остальные игры работают отлично, не знаю с чем это связано. Пробовал сносить и ставить драйвера на карту - не помогло, в панели управления нвидиа вручную добавлял ярлык игры и ставил запуск с нвидиа - непомогло, весь запуск от имени администратора. Кнопка включения ноутбука горит оранжевым ( мол, работает нвидиа). Выявил нерабочую карту так: в тяжёлых сценах, когда начиналась просадка ФПС вытаскивал блок питания из сети - ФПС не менялся, хотя по сути должен сильно падать, играл как с блоком питания так и без - разницы в ФПС нет. На решение моей проблемы сильно не надеюсь, но если кто-то встречался с ней - помоги, будь другом) Ноутбук MSI GT70 2oc, GTX 770m.
  • Reputation Power: 52279
Re: Lineage 2
« Ответ #1 : 02 Декабрь 16, 01:07:08 »
Можно поставить самые актуальные драйвера на интегрированную и дискретную графику. Главное перед установкой драйвера NVIDIA ставить сначала на интегрированную. Так же перед удалением драйвера интегрированной графики сначала удалить драйвер NVIDIA (иначе может пропасть картинка).
Удалить дрова NVIDIA советую так - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
Вообще то что показывает что рабоатет дискретка это ещё не значит что он его использует именно, бывало так что вообще 0 реакции было на дискретку, всё время юзал интегрированную. Через NVIDIA Inspector приходилось химичить как тут - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=89424.msg331141#msg331141
flashpro37
Re: Lineage 2
« Ответ #2 : 02 Декабрь 16, 22:15:21 »
К сожалению, ФПС не хочет подниматься, но всё равно спасибо за помощь) придётся довольствоваться Intel графикой)
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 16, 22:18:39 от flashpro37 »
solofam
  • Reputation Power: 26
  • solofam пока не имеет никакого влияния.
Re: Lineage 2
« Ответ #3 : 03 Декабрь 16, 14:24:54 »
1.Не очень понятно суть проблемы она запускается или нет? или это Фпс в других играх? Скорей всего у вас Win 10 вам надо скачать патч для этого или почитать гайд на форуме где играете
Играю в MMORPG и проблема в том, что она отказывается запускаться с дискретной видеокартой, Выявил нерабочую карту так: в тяжёлых сценах, когда начиналась просадка ФПС вытаскивал блок питания из сети - ФПС не менялся
2.Какие хроники ? если вы хотите больше фпс в Л2 вам надо скачать L2Edit оптимизировать User.ini убрать FullScreen и рамку, гайдов в инете полно.
3.Линейка оч мало грузит видюху восновном проц и озу, и у меня Линейка работает даже на Планшете где и близко видюхи нет от Nvidia,
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 16, 14:28:36 от solofam »
flashpro37
Re: Lineage 2
« Ответ #4 : 03 Декабрь 16, 20:01:06 »
Хроники Interlude. Играю в оконном режиме. Я думал, что мой "старичок" способен вытянуть её на высоких, на эпиках, осадах и нубл РБ)
