Автор Тема: Z170A KRAIT GAMING перестала стартовать с Samsung 850 Evo M.2 250GB  (Прочитано 2490 раз)
77agni
  • Reputation Power: 6
  • 77agni пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток!
Появилась проблема. Z170A KRAIT GAMING после примерно месяца работы перестала стартовать с накопителем Samsung 850 Evo M.2 на 250 Гигов. При включении питания мигает индикатор EZ Debug LED процессора, включаются вентиляторы на охлаждении ЦПУ и корпуса и тут же выключаются и так постоянно. Когда М.2 диск извлекаю все работает нормально.
Кто с таким сталкивался и в чем может быть проблема?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
попробуйте на другом компе этот ссд, может и диск из строя выходить, а может и мать
еще проц снимите осмотрите сокет- нет ли загнутых ножек, и сам проц- нет ли деформации, скайлейки гнутся
77agni
Спасибо
Сокет ЦПУ проверял - вроде все в порядке. Хотя разве М.2 не на чипсете материнки?
Нет какого-нибудь способа протестировать мать на предмет работы слота М.2, кроме как установить другой SSd?
EUGENEY
  • Moderator
Спасибо
м.2 на линиях чипсета , но мало ли, может если на проце гнутые ножки может остальное оборудование давать сбой, я просто видел картину как человек писал что сата-винчестеры не работали из-за согнутых ножек)))) сам не пойму как-это, но уже ничему не удивляюсь, еще видел конфликты видеокарт и мониторов, комп не запускался даже)))
если честно не знаю как еще слот можно протестировать если в него ничего не вставлять, судя по диаграмме этот слот М.2 может делить линии с 5 и 6 слотом SATA, попробуйте что-то в эти слоты сата втыкнуть, проверить работают они ли нет
77agni
Самому это в первую очередь в голову пришло) Сразу же проверил - оба работают.
EUGENEY
  • Moderator
тогда в сц
77agni
Привет всем. Может кому будет интересно. Проблема оказалась в блоке питания. Со временем комп совсем перестал стартовать, догадался попробовать другой PSU и все заработало, включая М.2
Всем спасибо за помощь!
