Автор Тема: ARMA 3 FPS  (Прочитано 1794 раз)
bagato11
  • Reputation Power: 53
  • bagato11 пока не имеет никакого влияния.
ARMA 3 FPS
« : 28 Ноябрь 16, 21:46:47 »
В общем проблема такая,имеется ноутбук Ge 72 2QF и есть у меня игруха Arma 3,ну так вот проблема в том,что в игре у меня максимум 15-20 fps при любых настройках,если даже поставить разрешение 800x400 тогда будет 30-40 fps.Был у меня Alienware 17,хоть немного слабее по видюхе и процу,так вот он без проблем выдавал 40-50 fps на этом по логике должен быть выше,ну я так думал.Дальше я  читал на английском форуме данную проблему и у человека точно на таком же ноуте такая же проблема,в чем подвох?Почему именно в этой игре проблема с fps и на данной модели? и ничего не помогает?Вот как будто упирается игра во что то,что не дает раскрыться ноуту.Помогите разобраться.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: ARMA 3 FPS
« Ответ #1 : 28 Ноябрь 16, 22:45:49 »
Зная, насколько эта игра забагованная нет ничего удивительного. Как вариант - поставить полностью чистую ОС, не ставить вообще ничего кроме драйверов на видеокарту и попробовать запустить игру, можно даже семерку поставить - мож на ней будет все окей.
bagato11
Re: ARMA 3 FPS
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 16, 23:19:04 »
Игра хоть и с багами,но тут дело явно не в них.Ставил я чистую винду и другую тоже,все тоже самое.В чем то другом дело,именно в моей модели,почему то в любой другой и с хужими характеристиками fps нормальный,а здесь не выше 20 fps.Работает вроде дискретная видеокарта,частоты на всю,не могу понять что ей не так.
