Автор Тема: msi a68hm-e33 v2 windows 7  (Прочитано 5500 раз)
buze
  • Reputation Power: 5
  • buze пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Ноябрь 16, 17:28:10 »
Купил мат плату и amd athlon x4 840.
Есть две системы windows 7 на hdd и ssd. При загрузки ОС моргает синий экран и система уходит в перезагрузку. Результат один и тот же с разными дисками.
Установил драйвера с сайт msi. Не помогло.
Куда копать?
Re: msi a68hm-e33 v2 windows 7
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 16, 19:17:58 »
Я так понимаю, обе эти системы установлены до замены проца/материнки? Переустановить на чистую.
buze
« Ответ #2 : 26 Ноябрь 16, 10:02:11 »
я не рассчитывал на такой "гемор" покупая данный продукт.
persen2014
  • Reputation Power: 36
  • persen2014 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 26 Ноябрь 16, 16:52:32 »
Если важно сохранить старую винду придётся немного потанцевать с бубном.
Вариантов два:
1.Вносить изменения в реестр.
2.С помощью  Acronis True Image.
Второй мне нравиться больше,сам недавно переносил на новую мамку\проц.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 16, 16:54:47 от persen2014 »
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу.
Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
buze
« Ответ #4 : 26 Ноябрь 16, 17:02:12 »
Спасибо за советы. Вернул плату в магазин. Надеюсь на рынке есть продукты "купил, поставил и работает".
persen2014
« Ответ #5 : 26 Ноябрь 16, 17:52:26 »
Блажен кто верует. :hiha:
« Ответ #6 : 27 Ноябрь 16, 16:06:04 »
Не существует таких продуктов. При установке ОС она подстраивается под ту железо на которое поставил. При замене материнки (касается любой материнки любого бренда) рекомендуется переустановить ОС, если не хочется то страдать допиливанием его под новую мать.
volcano_13
  • Reputation Power: 12
  • volcano_13 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 27 Ноябрь 16, 17:11:43 »
Куда копать?
Была такая же проблема. Стоял ссд. Все решилось отключением ссд и установки ОСИ на обычный хард. И самое интересное, что попробовал 3 ссдшки, все тоже самое.
persen2014
« Ответ #8 : 27 Ноябрь 16, 17:24:38 »
С тем что не существует - полностью согласен,а вот по поводу "рекомендуется переустановить ОС, если не хочется то страдать" - категорически не согласен,т.к. особых страданий не ощутил - всего-лишь сделал предварительно через Acronis True Image бекап на старой мамке,затем поменял мамку\проц и тем-же ATI развернул бекап на новой мамке,предварительно подготовив его с помощью Acronis Universal Restore.Вся процедура заняла не более 30 минут.Согласитесь это быстрее чем переустановить винду и настроить все проги допиливанием под себя.
« Ответ #9 : 27 Ноябрь 16, 17:44:21 »
 Acronis True Image сам использую, просто не всегда гладко переносился на другую систему, драйвера другие были, железо другое.
На счёт настройки софта да, я трачу на эту процедуру пару дней, чтобы всё ставить и настроить как надо. Хотя можно и со временем по чуть чуть сделать.
persen2014
« Ответ #10 : 27 Ноябрь 16, 19:28:05 »
Для того что-бы было гладко нужно предварительно подготовить созданый бекап при помощи Acronis Universal Restore,и нет необходимости тратить пару дней, чтобы всё ставить и настроить как надо.
