Автор Тема: Проблема напряжения при первой загрузке GTX 560  (Прочитано 2190 раз)
mail
  • Reputation Power: 5
  • mail пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте уважаемые.
После утреннего запуска (т.е первого запуска компьютера после выключения на ночь), при загрузке игры, свернув ее из ангара, видим следующую картину:
Как видно напряжение не растет, остается на 0.875, так же уходит в потолок нагрузка на главный процессор видео карты, он упирается в 100% - от сюда наверное и лаги в ангаре как на первом пентиуме, т.е двигать мышкой даже не возможно, не говоря уже про бой..
При этом настройки в левом окне следующие, и профиль вроде как применен:
При этом если перезагрузить компьютер то картина будет уже другая, напряжение будет при загрузке игры (WOT) и в самой игре вырастать до 1000, а главный процессор видео карты не будет расти по графику больше 70% нагрузки, при условии настройках в игре что то максимум, что то высоко, есть и пару средних. При этом игра будет летать при 100-120 фпс, и практически всех высоких настройках. Температура при нормальной игре при условии 2 часов - держится 63-68 градусов.
1. Была проведена полная проверка на вирусы, трижды, разными программами и т.д.
2. Заменена термо-паста под куллером процессора, температура в пике 67 градусов.
3. Были сделаны настройки в панели управления nVidia
А именно:
Данные ПК:
Intel i5 2400" (3.1 MhZ x 4 ядерный) nVidia GTX 560 1gb 256 bit, 8 gb RAM, БП HIPER M600 600W.
У друга новый комп с 8 ядерным процессором AMD 3.7MhZ x 8 и "nVidia 1060" 3gb 192 bit - и то при всем при этом у него фпс меньше моего при одинаковых настройках. Это я к тому, что свои 110-120 фпс мой компьютер уже с устаревшей для многих видео картой выдает при почти всех высоких и каких-то максимальных настройках по графике..
Проблема не в игре, явно где-то в другом.. От пыли все прочищено, что-то просто не подключает видео карту при первой загрузке..
Десять раз проверял, если выключенный запускать, видюха как буд-то мертвая, (график при загрузке с 0.875 и выше не растет, по напряжению) если уже включенный перезагружать то видюха оживает и график в MSI Afterburner начинается с 1000 (по напряжению) и сползает до 0.875. Запускаю World of Tanks в MSI Afterburner автоматом применяется профиль 2 и все отлично работает.
Помогите, не знаю уже куда копать..
Драйвера менял разные, разницы нет.
mail
Даже сейчас при простое и загруженной Opera, вот что показывает.
Скорее всего, винда косячит. Можно попробовать переустановить.
Кстати, при игре чем больше загружен ГП, тем больше "раскрыта" видеокарта. То, что в игре у вас 70% - это значит, что карта недогружена.
mail
При 0.875 она 100% загружает ЦП видео карты, а когда 1000 напруга - то скачет от 70% примерно до 76-78% загрузки ЦП Видео карты.
Видимо действительно проблема в Винде (Windows 10) ибо началось это по моему после какого-то очередного обновления (((
Ну так переустановить. Сперва драйвер, если не поможет, то винду.
