Автор Тема: GT72S 6QE, Win7 - звук работает как попало  (Прочитано 3992 раз)
emusic
  • Евгений Музыченко
  • Reputation Power: 93
  • emusic пока не имеет никакого влияния.
Месяц назад купил GT72S 6QE. Поначалу стояла родная Win10, когда проверял в ней звук - выход для наушников работал, как обычно (единственное устройство вывода, при вставке штекера в гнездо звук с динамиков переключался на наушники, ничего не прерывалось).
Затем поставил вместо десятки Win7 x64. Звуковых драйверов от Realtek поначалу не ставил - достаточно было родных, которые поставила система. Потом заметил, что не работает сабвуфер. Попробовал подключить наушники - оказалось, что вывод на них делается только через устройство Digital Output.
Поставил драйверы с сайта MSI - стало еще хуже:
- При каждом подключении наушников вылезает диалог, в котором нужно подтвердить, что это именно наушники, а не линейный выход или S/PDIF.
- Никакой программы управления, как это обычно было у Realtek (значок в трее или апплет RTSnMg64.cpl в Control Panel) не установилось. В Program Files\Realtek\Audio\HDA есть файлы RAVCpl64.exe и RtkNGUI64.exe, но при запуске первого ничего не происходит, а при запуске второго появляется только кнопка в панели задач (без окна), закрывается только из контекстного меню.
- При подключении/отключении наушников драйвер меняет устройство по умолчанию (default device), отчего проигрывание прерывается, и приходится заново выбирать устройство воспроизведения. Это вообще полное безобразие.
Снес эти драйверы, поставил универсальные от Realtek (R279). Программа управления появилась, и вроде даже что-то делает, но после перезагрузки работают либо динамики, либо выход для наушников.
Кто-нибудь сталкивался?
  • Reputation Power: 52275
Удалите то что ставили и поставьте это - http://download.msi.com/uti_exe/nb/Audio%20driver_6.0.1.7960%20and%20Nahimic_2.3.10.zip
С ними всё должно работать правильно и без проблем.
Сначала нужно скачать драйвер и утилиту Nahimic что по ссылке, отключить потом интернет, удалить установленные драйвера звука и утилиты если есть (перезагружатсья всегда если требует). Далее ставить новый драйвер звука, перезагрузка, установка Nahimic 2
emusic
  • Евгений Музыченко
Re: GT72S 6QE, Win7 - звук работает как попало
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 16, 13:55:02 »
У меня именно эта версия драйвера и стоит, но Nahimic я не ставил. Насколько я понял, он занимается только программным улучшением звука, что мне совершенно не нужно. Как он может влиять на управление устройствами?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
W7 не поддерживается официально уже давно, так далеко не факт, что у вас будет нормально что-то работать.
Суть в том, что звук и микрофон будут нормально себя вести только при установленной связке Nahimic + драйвер, что идет с ним на сайте MSI. По другому победить это дело не получится, особенно плохо будет микрофон работать. Обычный драйвер реалтек с родного сайта работать не будет.
За работу сабвуфера так же отвечает нахимик. Панель управления реалтек на этих ноутах нормально не работает - это нормально, так как вместо нее должно быть тот самый Nahimic.
Обязательно его ставьте, короче. Если вам не нужно программное улучшение звука - просто отключите его в программе, но зато все должно нормально работать.
5969678
  • 5969678 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 07 Декабрь 16, 08:36:33 »
Та же самая проблема. Установил последнее драйвера + нахимик, что по ссылке выше. Звук из колонок четкий, но левый динамик звучит громче, чем правый, так же громкость для динамика и наушника одинаковая (это вообще бред, если я отрегулирую баланс на динамиках, то на науниках он тоже поменяется). Если отключить нахимик, то звук становится очень плохим (как будто специально заставляют эту прогу ставить). Что примечательно, если снести эти драйвера с нахимиком, то баланс звука снова становится ровным, а громкость динамиков и наушников можно регулировать раздельно, но при стандартных виндовских драйверах микрофон становится очень чувствительным и не поддается настройке (только громкости), даже внешние шумы убрать нельзя (это настраивалось в нахимике). Что за бред, как это исправить? Или новую тему создать, чтобы помогли?
Также вылезает окно при подключении наушников, но эту проблему я решил.
Нужно перейти в редактор реестра (WIN+R, написать regedit), перейти в раздел HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Realtek\Audio\RtkNGUI64\General и изменить параметр JDPopup с 1 на 0.
После этого перестанет появляться это назойливое окно с выбором.
Решить проблему по идее должен Nahimic, на данный момент сабвуфер воспроизводит те же звуки что и динамики, потому перекос в левую сторону, у меня так же. Раньше на Sound Blaster Cinema 2 работал правильнее, сабвуфер воспроизводил только низкие частоты.
emusic
  • Евгений Музыченко
« Ответ #6 : 09 Декабрь 16, 17:57:27 »
Спасибо за подсказку, помогло.
Сегодня заметил еще один косяк - при подключении кабеля к линейному выходу динамики отключаются. Это вообще какая-то дичь, впервые вижу драйвер с таким противоестественным поведением. Поскольку драйверы Realtek всегда отличались разумностью, подозреваю, что идея была внушена "креативными" представителями MSI.
Кстати, обозначение линейного выхода тоже дурацкое - и на входе, и на выходе стрелки направлены внутрь полукруга, хотя на выходе стрелка должна быть наружу.
Честно говоря, такое количество косяков в продукте вроде бы приличной компании озадачивает. Такое впечатление, что дизайнеры внешнего вида корпуса заодно руководили и размещением индикаторов, и нанесением обозначений, и даже работой программного обеспечения.
emusic
  • Евгений Музыченко
« Ответ #7 : 09 Декабрь 16, 18:04:29 »
Я не ставил Nahimic из отдельного дистрибутива, но у меня из сабвуфера идет только низкочастотный звук - если cдвинуть регулятор баланса до упора вправо, ВЧ идет только из правого динамика, а слева звук глухой. По-хорошему, фильтрация частот должна делаться аппаратно, но возможно, что тут ее делают программно.
Кстати, в дистрибутиве последних версий драйвера от Realtek есть пара APO-модулей от Nahimic, которые ставятся вместе с драйвером. В отдельном дистрибутиве, скорее всего, идет что-то дополнительное.
