Автор Тема: GP72 6QE (update BIOS to E1795IMS.117,wrong bios info in AIDA64)  (Прочитано 3690 раз)
alte.uroboros
  • Reputation Power: 5
  • alte.uroboros пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер, Win7Ux64,Office2013 все лецензия.Сегодня обновил BIOS с E1795IMS.114 до E1795IMS.117.
После этого Win и Office попросили произвести повторную активацию,якобы как вариант из-за смены части оборудования.
В оболочке BIOS версия изменилась как и должно быть, но вот AIDA64 выдает вот это:
--------[ BIOS ]-------------
    Свойства BIOS:
      Тип BIOS                                          AMI EFI
      Версия BIOS                                       1.22
      UEFI Boot                                         Нет
      Дата BIOS системы                                 11/02/2016
      Дата BIOS видеоадаптера                           07/24/15
    Производитель BIOS:
      Фирма                                             American Megatrends Inc.
      Информация о продукте                             http://www.ami.com/amibios
      Модернизации BIOS                                 http://www.aida64.com/bios-updates
До обновления сдесь точно было гораздо больше информации и была инфа по версии EC Firmware.
Во вложении отчет раздела BIOS от AIDA64.
На вкладке СИСТЕМНАЯ ПЛАТА в AIDA64 появился пункт ACPI( его раньше вроде небыло,хотя может я не обратил внимания).
Также в пункте ЦП в разделе Multi CPU:
ID системной платы   MEGABOOK MSI_NB (тут не помню возможно так и было).
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 16, 00:03:16 от alte.uroboros »
Была у меня такая проблема из за перепрошивок, меняется ID (или что то там) устройства после прошивки и система требует активировать лицензию позвонив по номеру в майкрософт которая там написана.
Активация может слететь
Windows не прицепляется к паролям
При первом подключении к интернету происходит активация на сервере активации Microsoft
С этого момента Ваш ПК по ID уже там (в том числе редакция)
Для OEM пользователей есть баллы слёта активации (в случае изменения железа)
Вам не зря продали компьютер - для того что бы Вы его вечно модернизировали[/size]
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
    Свойства BIOS:
      Тип BIOS                                          AMI EFI
      Версия BIOS                                       1.22
      UEFI Boot                                         Нет
    Производитель BIOS:
Суть какая: при обновлении биоса вы не убрали (или ее вообще небыло) одну из галочек об очистке микрухи памяти. В итоге слетает активация. Насколько я знаю (сам на это напоролся) - случай сервисный. Вам либо сделают в сервисе, либо расскажут как все сделать удаленно. Советую обратиться в техническую поддержку MSI. Приготовьте серийный номер ноутбука.
На счет офиса спросите там же. Если он был предустановленный - может быть можно так же переактивировать через ТП MSI. Если сами покупали - тут уже придется бороться с ТП Майкрософт, но скорее всего они вас пошлют, как делают со многими пользователями.
alte.uroboros
Re: GP72 6QE (update BIOS to E1795IMS.117,wrong bios info in AIDA64)
« Ответ #3 : 22 Ноябрь 16, 22:54:22 »
Доброй ночи, спасибо за ответы.Я повторно активировал Win и Office по телефону.При обновлении BIOS там было два пункта:
Reset NVRAM
Boot Block Update
Оба по умолчанию были Enable, я и до этого 2-3 раза обновлял не помню что бы я их в Disable ставил.
Я сразу не обратил внимания, но в этой модели ноута очень средний HDD WD Blue Scorpion на 750Гб, 16Мб, 5400об. установлен, его я заменил через пару месяцев (примерно месяца 3 назад) на старый WD Black Scorpion 1Тб, 64Мб, 7200об. с Win7 (на ноуте предустановленна Win10 была).
И еще я одну планку памяти добовлял месяц назад примерно.
alte.uroboros
« Ответ #4 : 02 Декабрь 16, 00:16:55 »
Только что посмотрел версию BIOS для GP72 6QE на сайте поддержки MSI , там ссылка на E1795IMS.111.Интересно почему?
 По это ссылке качается E1795IMS.117
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 16, 00:19:23 от alte.uroboros »
