Автор Тема: Не работает ZeroFrozr  (Прочитано 2501 раз)
kudpro16
  • Reputation Power: 6
  • kudpro16 пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Ноябрь 16, 20:58:10 »
Приобрел карточку GTX 1060 ARMOR 6G OC. Не могу понять - почему не останавливаются кулеры при отсутствии нагрузки?
Драйвер 375.86
CPU 2500K
MB P8P67 PRO
WIN10/64
Может быть что-то забыл включить?
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Не работает ZeroFrozr
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 16, 09:19:45 »
Добрый день,
Все должно работать , скажем так "из коробки" .
Попробуйте драйвер поставить предпоследний, судя по сообщениям с 375.86 мнного разных проблем.
kudpro16
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 16, 09:37:45 »
Спасибо за совет, но откат на 375.70 не принес успеха. Проблема та же. Есть какие-либо еще соображения? Попробую на ПК у товарища.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 16, 09:41:41 от kudpro16 »
Grozniy
« Ответ #3 : 18 Ноябрь 16, 09:49:13 »
а в AB никаких настроек нет , ручное управление кулером ?
kudpro16
« Ответ #4 : 18 Ноябрь 16, 10:13:36 »
Проблема появилась сразу после покупки. Карточка на руках у меня два дня. Удаление Afterburner и Riva не принесло успеха. Пробовал вручную установить скорость вращения - ползунок скорости ограничен числом 49 процентов.
 Карту только что испытали в другом компьютере с более свежим железом, где установлена 970ая карта и остановка кулеров работает прекрасно, а моя карта ведет себя так же (не останавливается).
Думаю стоит вернуть по гарантии.
Grozniy
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 16, 10:18:40 »
Да, тут лучше вернуть по гарантии. Еще, как вариант перепрошить БИОС, но у MSI в открытом досутпе БИОСов нет , только запрашивать через их техподдержку.
kudpro16
« Ответ #6 : 18 Ноябрь 16, 10:27:50 »
Есть утилита от MSI для проверки обновлений vBIOS однако о новых версиях биос под эту карту она ничего не слышала. В любом случае спасибо за помощь!
Grozniy
« Ответ #7 : 18 Ноябрь 16, 10:30:17 »
Да, нового БИОС нет, просто в вашем случае похоже проблема в BIOS. И может быть, если просто перепрошить , проблема уйдет. 49% это значение для версии gtx 1060 6gt ocv1, у которой вентиляторы в простое не останавливаются.
